supermaxi55
Beitrag von supermaxi55 »
ah ok vielen dank jetztvhab ichs verstanden! :)
ich überlege mir gerade einen 65ccm polini zu kaufen, einen 15er bing vergaser&rennauspuff hätte ich schon, reicht das? also reicht ein 15er bing? wie viel ist er mit dem etwa langsamer als mit einem 20mm? mir geht eben das geld aus...
übrigens vielen dank für euere antworten bin immer wieder froh drum
Der Motor brüllt, der Fahrer lacht, schon wieder nen Roller platt gemacht
mit 20 ist er langsamer ;)
nein... das nicht... aber grösser ist nicht immer besser... (also in diesem Fall :lol: )
der Motor kommt mit nem 20er gar nicht klar... 15 ist perfekt. hast auch mehr kraft damit.
supermaxi55
hätte ich wirklich nicht gedacht, aber das ist ja umso besser!!
hmm komisch hab grad auf mofakult gelesen das der 65 polini mindestens mit einem 16mm und optimal mit einem 19mm vergaser gefahren werden sollte
Wenn dir das Geld ausgeht musst du auch nicht nen Polini kaufen :lol:
supermaxi55
ja da hast eigentlich schon recht :D
Mann, irgendwie bring ich mein Rad nicht mehr gerade in die blöde EBR Gabel rein, ich hab schon alles Probiert, aber das Rad schaut immer nach rechts, so kann ich das Schutzblech nicht mehr montieren. :cens:
Ist das bei diesen :cens: Gabeln so?, ist eine EBR Standart Maxi Gabel in Chrom.
Falls das so ist, muss ich ich mir wohl eine neue Beschaffen, aber welche? haben die *hust* verstärkten *hust* EBR Gabeln das Problem auch?, will halt einfach eine saubere Sache. :|
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen (schnell :lol: ) :hilfe
vors rad stehen. zwischen die beine klemmen, und drehen und drücken bis es passt.
Also, ihr versteht das glaub ich ein bisschen falsch, das Rad steht schon gerade zum Lenker etc. , aber der Abstand links und rechts zu den Gabelholmen stimmt nicht. :facepalm:
pip4free
Beitrag von pip4free »
Dann liegt es am Rad und nicht an der Gabel.
Puch & Sachs Power
ev. hast du eine Mutter rechts/links vertauscht, oder eine zwischenscheibe vergessen oder ähnliches...
Wartet ich mach einfach mal ein Foto...
Sry für DP, hier das Foto:
Es sieht fast so aus, als die Gabelholmen nicht gleich lang sind. Das wäre dann auch eine Erklärung
Ja, das vermute ich auch, den das Speichenrad ist komplett neu. :!:
Ja, was kann man da machen, neue Gabel kaufen???
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Ich hatte das selbe Problem, einfach viel extremer.
Bei mir war es so, weil beim Gabelholmen (von Puchshop gekauft) das Teil unten am Holmen (an welches auch das Schutzblech befestigt wird) zu dick war um schön in die "Einbuchtung" im Bremsteller zu gehen.
Seit wann ist es denn so? Wenn das Rad vorher schon einmal schön drinnen war kann es ja wahrscheinlich nicht das selbe Problem sein wie es bei mir war. :wink:
Ich würde sagen, du hast die unteren Holme nicht gleich tief eingedreht. Rad wegnehmen, untere Gabelplatte lösen, Holme gleich tief eindrehen, untere Gabelplatte ausrichten und befestigen. Dann sollte es klappen.
polier
Beitrag von polier »
Hast du ein holmen rausgedreht,also aus der feder raus.Oder oben bei der gabelplatte eine schraube gelöst?Hatte mal das selbe problem.Da wahren die federn nicht richtig in die holmen geschraubt.
Ne, habe bei den Holmen nichts gemacht, werde es aber morgen mal probieren. :wink:
Es ist so seit ich die Bremsankerplatte wechseln wollte, also, weil die andere kaputt war und das Bremskabel immer rausflog. :facepalm:
@buezeli: Danke für den Hinweis, könnte noch gut sein, weil der geht bei mir auch nicht so gut rein, werde es morgen mal ein bisschen bearbeiten.
Nimm all deine Kraft zusammen und drück die Holmen mal so richtig aufs Rad und dann anziehen, fertig.
PuchMaxiSFan
Beitrag von PuchMaxiSFan »
Welche Düsengrösse brauch ich bei dem Setup ?
http://www.puchshop.de/motorteile/zylin ... pf-am.html" onclick="window.open(this.href);return false; + http://www.puchshop.de/vergaser/vergase ... ilter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Und noch eine Frage welcher ist der beste Alltagsauspuff zu diesem Setup ?
Zuletzt geändert von PuchMaxiSFan am Do 14. Apr 2016, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
