Simson S51 N
Simson S51 N
Beitrag von idontcare » Fr 25. Mär 2016, 15:26
Wollte hier mal mein neues Gefährt vorstellen:
Also es ist eine Simson S51 N
-Bohrung 38mm
-4Gang Motor
-Fussschaltung
-braucht legal keine Blinker :thumbup
-aussenliegende Zündspule
-3.7 PS
-fährt mit 1:50
-Tankvolumen 8.7 L
-Leermasse vollgetankt 75.5 Kg
-Zul. Gesamtmasse 260 Kg (Sozius erlaubt :^^ )
-Verbrauch 2.5L /100 Km, Realität (Vollgas) ca. 3.5 L
-Höchstgeschwindigkeit (eingetragen) 60 Km/h, Realität ca. 75Km/h
-5500 U/min
Die Simson S51 N hatte Original einen 3 Gang Motor verbaut, meine hat aber einen 4 Gang :thumbup
Was mir an der Simson gefällt ist die Leistung, der Verbrauch, der bequeme Sitz :lol: und dass sie fast keine Elektronik hat (nur Zündfunke und Licht)
Werde hier weiterhin Fotos posten, sobald ich fahren darf gibts ne Menge :hi:
Simson S51 N.jpg (240.67 KiB) 10785 mal betrachtet
Re: Simson S51 N
Beitrag von Puch X30 RS » Fr 25. Mär 2016, 15:49
Cooles Projekt, aber darf ich mal fragen wie du die eingelöst hast? :shock:
Die gabs ja in der Schweiz so nicht, will drum auch einen 50er aus Deutschland importieren, daher die Frage. :wink:
Re: Simson S51 N
Beitrag von Taurus68 » Fr 25. Mär 2016, 15:51
Ist ein schönes Tuckerli! :bravo:
Haben die original ein solches Vorderschutzblech und ist das aus Plastik?
Re: Simson S51 N
Beitrag von idontcare » Fr 25. Mär 2016, 16:33
Danke euch beiden!
Also das Moped hat den Typenschein X, die Zulassung in der Schweiz kostete ein wenig mehr als 1000.-...
Das Crossschutzblech war bei der S51 N nicht Original, ja ist aus Plastik :) Die Front wurde von einer S51 Enduro übernommen (Wiederum positiv, da diese Gabel sehr gut federt)
So sieht eine Originale S51 N aus:
Und so eine S51 Enduro:
hanfpeter
Re: Simson S51 N
Beitrag von hanfpeter » Fr 25. Mär 2016, 20:27
idontcare hat geschrieben: -braucht legal keine Blinker :thumbup
Blinker sind in der schweiz bei motorrädern kleinkrafträdern keine pflicht! Hatte die bisher an jedem töff den ich hatte abgebaut..
Re: Simson S51 N
Beitrag von idontcare » Fr 25. Mär 2016, 20:30
Kann sein aber bei der Typenprüfung oder wie das heisst meckern sie wenn sie fehlen :rules
Hez
Re: Simson S51 N
Beitrag von Hez » Fr 25. Mär 2016, 23:15
uiiiii
so ein Vieh hab ich auch in der kundschaft :O.O
War aber aus Deutschland recht verbastelt, als der Besitzer diese in die Schweiz geholt hat :|
Wen das ding mal Probleme hat am besten gleich auf eine Vape Zündung umbauen :wink:
Lohnt sich auf jeden fall, dann hast du 12v und ordentlich Licht.
Aber nach ein paar stunden Arbeit und ein paar Ersatzteilen ist es noch ein witziges fahren :thumbup
Sand- und Glasperlstrahlen
Re: Simson S51 N
Beitrag von idontcare » Sa 26. Mär 2016, 07:34
Danke für den Tipp!
Momentan läuft die Simson einwandfrei :D aber der Kickstartergummi fliegt immer runter vom Hebel, was kann man da machen?
Hez
Re: Simson S51 N
Beitrag von Hez » Mo 28. Mär 2016, 23:52
Also ich hab bei dem Kickstartergummi, alles schön entfettet und dann auf dem Kicker 1-2 lagen Schrumpfschlauch drauf gemacht....
Funktioniert eigentlich ganz passabel :wink:
Die Teile sind sonst auch kein problem zu besorgen, bei der Simson
gibt's ja praktisch alles wieder Replica oder Altbestand in Deutschland
Re: Simson S51 N
Beitrag von idontcare » Di 29. Mär 2016, 06:49
Gute Idee mit dem Schrumpfschlauch, werd ich ausprobieren! Danke :)
Re: Simson S51 N
Beitrag von gluglu81 » Fr 8. Apr 2016, 17:25
echt ein cooles Gefährt 8)
noch n paar Kleinigkeiten die du nachbessern musst, aber sonst Top. :thumbup
übrigens: Mein Maxi säuft mehr... :lol:
Re: Simson S51 N
Beitrag von idontcare » Fr 8. Apr 2016, 17:27
Danke! :thumbup
Ja mein Maxi säuft auch mehr :evil2:
Re: Simson S51 N
Beitrag von idontcare » Mo 11. Apr 2016, 16:53
:bravo: :bravo: :bravo: Heute Theorieprüfung bestanden, diese Woche kommt noch der Lernfahrausweis :bravo: :bravo: :bravo:
Dann wird ordentlich gefahren :thumbup
Re: Simson S51 N
Beitrag von Puch X30 RS » Mo 11. Apr 2016, 17:25
Gartuliere! :thumbup , bei mir dauert es noch ein Jahr. :roll:
Re: Simson S51 N
Beitrag von idontcare » Mo 11. Apr 2016, 17:28
Danke :hi:
Re: Simson S51 N
Beitrag von addy33 » Mo 11. Apr 2016, 21:18
mal noch ne frage... ich glaube, dass bei dem hobel nur das Schutzblech, bzw ev. die gabelplatten übernommen wurden... schliesslich hast du ja an den Holmen noch die halterung für das ori Schutzblech, welches die cross version nicht hat....
wenn ich dich wäre würd ich mir ein ori Schutzblech besorgen... kostet nicht die welt... aber macht ordentlich was her... :hi:
Re: Simson S51 N
Beitrag von idontcare » Mo 11. Apr 2016, 21:38
Ich finde das Cross schöner..
Die S51 N hatte eben auch ne andere Lampe wie meine jetzt hat..
Re: Simson S51 N
Beitrag von addy33 » Mo 11. Apr 2016, 21:42
aber dann brauchst du auch den Auspuff dazu :rules
http://www.ebay.de/itm/Simson-Krummer-E ... SwB4NWyHYb" onclick="window.open(this.href);return false; :^^
Re: Simson S51 N
Beitrag von idontcare » Mo 11. Apr 2016, 21:59
Ja genau :lol: und nen Enduro Rahmen und Seitenblech :lol:
Re: Simson S51 N
Beitrag von gluglu81 » Di 12. Apr 2016, 08:42
idontcare hat geschrieben::bravo: :bravo: :bravo: Heute Theorieprüfung bestanden, diese Woche kommt noch der Lernfahrausweis :bravo: :bravo: :bravo:
Herzliche Gratulation!
