Puch Maxi S - Vergaser & Zündung einstellen
Hallo miteinander
Ich will die Zündung einstellen
Typenschein 7502
Habe keinerlei Markierungen am Schwungrad
Wie muss ich vorgehen und welches sind die richtigen Einstellungen?
Herzlichen Dank für konstruktive Antworten
Typenschein 7502
Re: Puch Maxi S
viewtopic.php?t=17146" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Puch Maxi S
Danke, sind die Einstellungen die gleichen?
Re: Puch Maxi S
Sei willkommen hier im Forum!
Zur Zündeinstellung findest du im Anleitungsboard nützliche Informationen.
Ich bitte dich noch, einen korrekten Wohnort in dein Profil einzutragen.
Diese und andere Regeln findest du hier: viewtopic.php?f=1&t=1779" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Puch Maxi S
Ja, evtl. Dreht dein Motor aber in die andere richtung dann musst du die Grundplatte umgekert verdrehen.
Re: Puch Maxi S
Shit, die Grundplatte lässt sich nicht bewegen, habe die drei Schrauben gelöst, gibts noch mehr Schrauben?
Gruäss
Gruäss
Re: Puch Maxi S
Da ist noch ein Hartmetallstift, der verhindert, dass man die Züpndung optimieren kann.
Bau einfach die Zündplatte kurz aus und du wirst diesen Stift entfernen können!
Re: Puch Maxi S
Brauch ich dazu einen Abzieher oder wie das Ding heisst?
Gruäss
Gruäss
Re: Puch Maxi S
Sehe kein Video, kanns mir aber gut vorstellen.
Vielen Dank!
Der Polradabzieher ist bestellt, sehen wir nächste Woche weiter.
Gruäss
Vielen Dank!
Gruäss
Re: Puch Maxi S
@Taurus68
Bin mit Tapatalk hier, wo kann ich den Wohnort eingeben?
Bin aus Winterthur
Gruäss
Bin aus Winterthur
Gruäss
Re: Puch Maxi S
Den Wohnort kannst du in deinem Profil eintragen.
Wahrscheinlich geht das am PC besser, als am Handy. Mach es einfach zeitnah!
Re: Puch Maxi S
Um den Stift zu ziehen musst die Zündung nichtmal unbedingt rausnehmen. Mit einer wirklich guten Zange kannst ihn durchs Schwungrad fassen und rausziehen.
Aber es wäre sicher nicht falsch die Zündung auszubauen. Schon nur um den Simerring zu kontrollieren oder gleich zu ersetzten.
Re: Puch Maxi S
Sodele, Polrad weg und Unterbrecher gewechselt. Läuft wieder einigermassen.
Nur nimmt er das Gas nicht schön an, wenn ich losfahre und das Kabel voll spanne will er nicht so richtig. Schliesse ich das Gas ein wenig dreht er weiter hoch. Es ist wie wenn er sich verschlucken würde. Das selbe geschieht wenn ich ihn auf dem Ständer hochdrehe.
Hat 22er Auspuff und 50er Düse. Was kann ich noch optimieren?
Re: Puch Maxi S
Hmm, das mit dem Verschlucken kenne ich von zu grosser und zu kleiner Düse, am besten pröbelst du ein bischen herum, 50 ist für ein Maxi aber recht klein, schau mal die Kerze an, vermutlich braucht es eine grössere Düse.
Re: Puch Maxi S
das toent eher nach schlecht eingestellten Unterbrecher, Duese und Setup passt jedenfalls zusammen
Re: Puch Maxi S
Meine Düsennadel hat vier Kerben, sie war ganz unten eingehängt also am weitesten offen. Habe sie nun in der zweitobersten Kerbe eingehängt. Läuft schon etwas besser. Werde nun ein bisschen fahren und die Zündkerze begutachten. Habe auch den Eindruck dass zuviel Vorzündung eingestellt ist, trotz noch vorhandenem Schwerspannstift???
Polrad sitzt perfekt auf der Welle mit Keil positioniert.
Re: Puch Maxi S - Vergaser & Zündung einstellen
Damit ihr mal sehen könnt mit was ich mich grad beschäftige
- Puch Maxi S Agusta.jpg (347.67 KiB) 3047 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Taurus68 am Mi 23. Mär 2016, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild zu gross!
Kann man den Zündzeitpunkt mit einem Multimeter oder Summer einstellen? Ich sehe nicht genau wann sich der Unterbrecher öffnet.
Wenn ja, wo schliesst man den Summer oder Multimeter an?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Im Anleitungsboard findest du gute Beschreibungen zur Zündungseinstellung: viewtopic.php?f=56&t=2012" onclick="window.open(this.href);return false; viewtopic.php?f=56&t=17146" onclick="window.open(this.href);return false;
Dafür brauchst du keine grossartige Technik.
Bitte mach noch das Foto im obigen Post kleiner!
