Aber auch wenn der dann gedrosselt wär, würden die Bullen den Membraner etc. mit Sicherheit bemerken
Eine coole Idee ists allemal... Bei Gelegenheit kann ich mir ja mal so was aus nem Roller rauspicken und schauen wie man das am Besten unauffällig verbauen kann...
Zuletzt geändert von idontcare am Di 19. Jan 2016, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
Simson fahren das ist Kult, wer keine hat, ist selber Schuld! Simson Power in den Händen, dieses Glück wird niemals enden! Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt, weil IFA immer richtig fährt made by ost - no rost!
Aber dann brauchst du mindestens nen Membraner um vorwärts zu kommen
Da nun Wochenende ist, hatte ich wieder Zeit zum basteln...
Das Hinterrad bekam einen Zahnkranz, neue Bremsen, Pneu, Schlauch und es wurde auch nochmal zentriert, da ich vorher nicht richtig zufrieden war. Der Bremssteller ist vom Gussrädli und passt perfekt
Dann habe ich auch noch den Kupplungsdeckel ausgefräst (Die Hicke oben links waren schon da! Sind nicht von mir!)
Es besitzt nun Rücktritt. Der Motor wird morgen revidiert...
Die Rennschwinge ist recht unstabil aber sieht gut aus...
Also ich finds der Hammer
Danke Aber so schön wie deine Mofas wirds wohl nie werden
Was ich noch nicht erwähnt habe ist, dass der Motor auch noch einen Kickstarter hat
Kickstart+Rito Welle+65ccm =
Fehlt nur noch ne HPI und eine Lambdasonde dann wär mein Maxi perfekt
Ich weiss nicht wie sie gehen, hab bisher noch keine eigenen Erfahrungen mit der Zündung gemacht, aber wenn die mit dem 50ccm nur halb so hoch dreht wie meine Arkek ist das ein bomben Ding.
