Hallo liebe Mitleser von dem Thread meines Puch Maxis :hi:
Ich brauche eure Hilfe! :hilfe
Ich will das Mofa lackieren, aber welche Farbe? :( Ich will was auffallendes, das cool aussieht und zu Chrom passt :thumbup Also nicht einfach: Grün oder Orange etc...
:prost :chop: Vielen Dank für eure Hilfe :D
Candy Blood oder Jaguar Grün, hoffe konnte dir weiterhelfen. :wink:
vhchristian
Beitrag von vhchristian »
Mint wär was :thumbup
Ich will was Individuelles, was eigenes.
Danke für die Vorschläge, hoffe es kommen noch mehr :thumbup
kleb nen Pelz drauf... zb. Marienkäfer... :lol:
--> Google: Miami Zoo Crew
:lol: :lol: :lol:
Gefällt mir :thumbup
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
weiss mit einem Flammenairbrush :^^
oder wie wärs mit etwas ganz bekloppten :evil2:
ein totalumbau, als Mofa nicht mehr zu erkennen :chop:
Wobei ich einfach die Gabel aus Ketten geil finde :lol:
Geile Ideen habt ihr da! :thumbup
Was hält ihr von einem schönen Cadillac-Braun?
In Kombination mit dieser Gabel? (wie montier ich bei der das Schutzblech? und ist schon ne upside down?)
An einem Maxi S???, geht ja meiner Meinung nach mal gar nicht. :thumbdown
Da du ja was spezielles willst, wäre ein Holzfurnier noch was. :thumbup
Oder Militär Tarnfarben...
Aber am geilsten find ich immer noch Candy Blood mit vieeel Chrom. :^^
nico
Beitrag von nico »
Mit Carbon überziehen?
http://shop.hp-textiles.com/shop/Komple ... KS-CB.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sehr cooles Set habe ich auch :thumbup
Greez nico
Das Mofa bekommt neue Lager&Simmer etc. (weil ich gerade Lust dazu habe die zu wechseln) und eine neue RITO Kurbelwelle *sabber*
Da ich noch einen Maxi Rahmen rumliegen habe, werde ich an diesem mit Spraydosen ein Farbkonzept ausprobieren...
BTW: Ich hab mir auch noch ein Ciao "gekauft", keine Ahnung was ich damit anfangen soll... Habs nur gekauft, weils ne Springergabel hat... Die Springergabel kommt dann an mein Maxi :schweiz
Falls also jemand Ciao Teile oder auch Puch Teile benötigt. kann sich gerne melden, dann kann ich mir einen schönen Lack leisten :thumbup
Und: Vielen Dank für all eure Farbvorschläge, sie sind alle toll ( bis auf den Marienkäfer, der ist nur lustig :lol:) nur muss ich mich mal entscheiden....
Bei der Puchshop Bestellung war auch noch dieses Ding dabei:
http://www.puchshop.de/fahrwerkteile/ga ... ed-de.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Damit das Gebastel endet :thumbup Mofakult bietet dieses auch an, jedoch zum Preis von 30.- und in schwarz... darum hab ich gleich zugegriffen, sind ja nur 5 Euro :thumbup
Die puchshop Bestellung verzögert sich leider aufgrund von Einzahlungsschwierigkeiten :cry:
Dafür sind endlich die Speichenräder und der neue Tacho angekommen :thumbup
Das Speichenrad vorne ist noch gut, habs neu gelagert und neue Bremsen montiert, morgen wird es auch noch auseinandergenommen und auf Hochglanz poliert... Das Hintere Speichenrad ist das totale Gebastel! Bremssteller fehlt, Lager auch schlecht, Zahnkranz angeschweisst und eine Speiche fehlte... Habe einen ganzen Nachmittag daran gearbeitet aber ich denke das Ergebnis lässt sich sehen:
Auch bei diesem Rad wurden neue Lager und neue Bremsen montiert.
Hier noch ein Bild Vom Tacho:
Meinungen sind erwünscht! :hi:
Nimm die Tachoschale mal auseinander, vielleicht hat dein X30 Tacho auch so zwei Anschlüsse für Kabel drin und ein Birchen wie meiner, dann kannst du den nämlich Beleuchten. :bravo:
Oh ja da muss ich mal nachschauen, das wär richtig geil :thumbup
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Puch X30 RS hat geschrieben:Nimm die Tachoschale mal auseinander, vielleicht hat dein X30 Tacho auch so zwei Anschlüsse für Kabel drin und ein Birchen wie meiner, dann kannst du den nämlich Beleuchten. :bravo:
Ist das bei dir so?
Das wäre ja supergeil, jabe auch so einen Tacho!
sachs_walco
Beitrag von sachs_walco »
Also bei meiner ist das auch so, ist doch bei allen?
buezeli00
Also wie geht das genau?
1 Kabel beim Lichtschalter zusammen mit dem Rücklichtkabel anschliessen (das graue Kabel), das 2. auf die Masse, z.B. an die Tachohalterung. :wink:
Wer Lust hat kann auch das Birnchen noch durch ein blaues austauschen. :chop:
buezeli00
Diese 2 Kabel sind aber nicht schon im Tacho vorhanden, oder?
Braucht dann nicht der Tacho auch schon Strom vom Licht und es ist dann schwächer.
Mein Licht dürfte heller sein....
Nein die Kabel sind nicht schon im Taco vorhanden und ja natürlich braucht es noch Strom vom Licht, ist aber nur ein kleiner Teil.
Wenn du eine Originalzündung hast, kannst du ja noch eine zusätzliche Zündspule in der Zündung einbauen.
