Ritzel wechseln Sachs 503
Hallo ersmals
Ich wollte fragen was ich beachten muss wenn ich das Ritzel bei meinem Sachs 503 (alpa sp21) wechseln möchte (tuning)
Was brauche ich für Werkzeug?
Ich hab mal gehört vei maxis muss man was weg flexen, ist das bei Sachs auch so?
Was muss ich sonst noch beachten step for step
Mfg gian
Mfg gian
Zuletzt geändert von Real2takt am Do 31. Dez 2015, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ritzel wechseln Sachs 503
Normalerweise musst du einfach die Muttern lösen, evtl sind einige Angeschweisst, die musst du los Flexen, Dremel, Sägen.
grundsätzlich ist es so, dass viele verkaufte ritzel müll sind und nicht wirklich passen. das ist das erste worauf du achten musst... weiter ist es wichtig, dass du nicht jedes ritzel verbauen kannst... bei 17 ist grundsätzlich schluss... bei extra verstärkte kette (breiter) ist sogar schon bei 16 schluss...
bei de Automaten kriegt man mit ach und krach das 18er drauf... aber auch nur mit der dünnsten kette, die man kaufen kann... und selbst dann schabt es in aktion am getriebe ein wenig... also nicht zu empfehlen...
Bei der Demontage kann ein kurzes Aufsetzen des Schlagschraubers die Mutter lösen.
Dann auch wieder kurz und knackig mit dem Schlagschrauber anziehen. Vorher appliziere ich sogar noch etwas Loctite, weil ich mal ne Ritzelmutter verloren habe...
Sorry dass ich frage aber was ist ein kurzes?
Und was ist Loctite?
Mfg gian
Mfg gian
du musst nicht ein Kurzes aufsetzen
sondern durch kurzes Aufsetzen des Schlagschraubers zur lösung kommen
oder einfach... der Schlagschrauber kann helfen
- Hüere Bodschi
addy, du hast soeben kaka geschrieben...
... nicht inhaltlich, aber in rot
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
Das hab ich mal bei eibem Lehrer von mir gemacht, wir mussten ihm einen netten abschiedsbrief schreiben, Zwischendurch habe ich einige buchstaben mit anderer Farbe gemacht, was kam echt raus? Arsch, er hat es aber verdient, die halbe Klasse hasste ihn, ich war nicht der einzige der sowas schrieb:D:P
X) stimmt beim 4mal lesen hab ichs gkaubich auch verstandenaddy33 hat geschrieben:![]()
sondern durch kurzes Aufsetzen des Schlagschraubers zur lösung kommen![]()
genau genommen ist Loctite eine Firma die Produkte zum Kleben und Dichten herstellt.Real2takt hat geschrieben:
Mfg gian
Aber in einer Werkstatt versteht jeder unter Loctite eine Flüssigkeit die dazu dient das eine Mutter, oder Schraube auf dem Gewinde Festgeklebt wird und sich somit nicht mehr lösen kann.
