Shit, warum muss immer alles so weit weg von mir sein. :oops:
Vielleicht kannst du dich ja mit Töfflibueb82 organisieren.
Heute ist meine Dremel angekommen. Damit hab ich den Lenker und Bremsgriffe poliert. Es werden dann auch noch die Felgen, die Gabel, alle Schrauben und Mutter, den Gepäckträger und die Seitenstängeli poliert.
Der Zylinder wird entweder sandgestrahlt oder auch poliert. Werde mich morgen im Hornbach nach einer Sandstrahlpistole umsehen.
Ich habe immernoch keine Ahnung welche Farbe der Rahmen werden soll :( iwie gefällt mir jede Farbe :thumbup
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Also meine Chromteile putze isch schon mit Stahlwolle und einem Ölspray, kommt tiptop, da brauchts keine Poliermaschine finde ich.
Hast du das Zeug jetzt auf Hochglanz gebracht? :)
Auf dem Bild noch nicht.
Lenker und Bremsgriffe ja, Rest noch nicht.
sachsrider97 hat geschrieben:Also meine Chromteile putze isch schon mit Stahlwolle und einem Ölspray, kommt tiptop, da brauchts keine Poliermaschine finde ich.
Es sind eben nicht nur Chromteile sondern auch viele Aluteile die ich poliere...
Hier ging auch noch was vor 2016...
War heute im Hornbach und habe Schrauben und Muttern etc., einen Dremelschneideset und ein Sandstrahler gekauft...
Erste Sandstrahlversuche :thumbup
Sieht gut aus.
Vergiss nicht nachher die Starterwelle auszubauen und zu entsanden. Das Zeug ist so fein, das geht überall rein. Und wenn das mal mit Öl vermischt in dieser Bohrung hast wirkt das wie Schleiffpapier. Also kurz zerlegen (Vorger Hebelstellung auf der Welle markieren) Sauber rauswaschen, O Ring wechseln und gut ist.
Ach ja...
Der Kompressor läuft recht heiss. Das gibt heftigst Kondenswasser im Behälter. Lass das etwas öfter als sonst ab.
Danke für den Tipp, aber mein Kompressor hat gar kein Behälter für Kondenswasser :lol: Kann das sein?
Werde die Starterwelle auf jeden fall ausbauen, der Sand klebt überall :thumbdown
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Die meisten Kompressoren haben unten am Luftbehälter eine Schraube wie sie auf dem Bild zu sehen ist, diese musst du herausdrehen. Das Kondenswasser bildet sich ja beim Komprimieren der Luft und sammelt sich im Drucktank.
Achte aber darauf, dass der Behälter nicht unter Druck steht, ansonsten viel Spass beim Kleiderwechsel und beim Putzen. :wink:
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
Genau sop sieht der Ablass aus. Nicht zuweit öffnen sonst hauts ihn raus.
Was für Ein Kompressor verwendest Du?
Danke für die Tipps!
Ich habe den hier: 8 Bar, 180Liter/min.
Der reicht? Cool!
Ïch lass n 5,5 KW 2 Zylinder laufen.
Mühsam aber ja geht.
Für den Fall dass ich bleibe steht sowas auf der Wunschliste:
Mir langt der den ich habe, wäre aber noch cool wenn er nur so 30 DB hätte :thumbup
Jääh da musst entweder ne Handpumpe nehmen oder ihm ein Schalldämpfendes Gehäuse bauen.
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
oder Schraubenkompressoren :thumbup
Machen bei gleicher Leistung halb so viel Lärm, kosten leider auch mehr :facepalm:
