Einfach beim Aufsetzen Zündungsseitig aufpassen, dass die Rundfeder des inneren Dichtlippens nicht abfällt! Das sieht man nämlich von aussen nicht, habe es bei mir durch Zufall bei ner erneuten Demontage vor Inbetriebnahme gemerkt.
Ansonsten gehen auch die Simmeringe ohne Metallgehäuse, erfolgreich bei 503 ABL verbaut.
Kann man einen Ebr Gabel zusätzlich verstärken oder bearbeiten??
Gruss swissan
Gruss swissan
Nein man kann micht. Man muss!!
Ne staco oder Harry nicht
Ansonsten geb ich dir Recht
Absolut korrekt. Obwohl die von dir genannten leider zuwenig zum Einsatz kommen.idontcare hat geschrieben:Ne staco oder Harry nicht![]()
Für die Strasse wären sie mir auch zu teuer, aber wenn ich auf der Rennstrecke fahren würde, würde ich nur die Harry nehmen und keine andere...
- Suchthaufen
Montiere am besten mal diesen hier:
https://www.mofakult.ch/verstarkungsbog ... -ebr-gabel" onclick="window.open(this.href);return false;
Das reicht bei weitem nicht, ist aber ein guter Anfang. Das ist blos ein Stabi.
Die Gabel muss von Grundauf überarbeitet werden um einen sicheren, brauchbaren Betrieb zu gewährleisten. Oder wagst es Du mit soeinem Werksgebastel rumzufahren? Die Brücken liessen sich ohne weiteres von Hand verdrehen...
Festigkeit der Schrauben war durchgehend 4.6, 6.6 und an der oberen Brücke 8.8. Also überall das billigste und das absolute Minimum das den Belastungen einfach nicht standhalten kann. Den Salzbadtest haben sie im überigen nicht bestanden.
- EBR Mängel 27.jpg (11.23 KiB) 2207 mal betrachtet
ja, EBR ist billig... aber so schrottig sind die nun auch wieder nicht als das man etwas "muss"...
hab ja die billige verlängerte schon lange an meinem Chopperli im Einsatz.
Von ner Dämpfung bzw. Federung im Sinne eines Fahrwerks will ich zwar nicht sprechen, aber die Gabel hält und ist bis Dato nicht auseinander gebrochen.
Dann hattest bislang Glück was ich dir von Herzen gönnen mag.
Hab da eben schon zuviel anderes gesehen.
so wie ich mit meiner umgegangen bin hab ich für mich den Beweis erbracht.
Frag mal den Addy mit wieviel anlauf ich schon mit meinem Chopper einfach so mal nen Dreckhügel erklummen habe
insofern eigentlich schon verwunderlich... geht schon fast unter Crosseinsatz.
Wie bringe ich die Tretkurbel vom Pony Cross 521 weg?
Ein Gewinde hat es ja keines (schon länger her als ich es angeschaut habe, darum weiss ich es nicht mehr genau).
Oder muss man es mit einem Abzieher machen?
LG
LG
Wenn es kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier!
Riärid dRoller ad wand, Schwiiz isch äs teffliland!
Du musst den linksseitigen Pedalarm abschrauben. Die Schraube befindet sich unter der Abdeckkappe. Danach kannst du die ganze Achse nach rechts rausziehen.
Wie nehme ich die Platte der Schwingenaufnahme beim Puch Maxi S heraus? Gummi ist das zum das Spiel aufzuheben oder wie ist das?
Und was deckt ihr ab wenn ihr einen Rahmen (maxi S),Schwinge,Gabeloberteil und Felgen zum sandstrahlen und lackieren gibt?
- Maxi Cruiser
- Kenner
Versuch mal den Gummi zuerst rausnehmen, dann solltest du die Platte ausfahren können. Der Gummi ist dafür da, damit du wegen der Federung flexibel bleibst.sachsrider97 hat geschrieben:Wie nehme ich die Platte der Schwingenaufnahme beim Puch Maxi S heraus? Gummi ist das zum das Spiel aufzuheben oder wie ist das?
Am besten du tust bei allen Gewinden eine Schraube....bzw einen Gewindestift hinein, damit die Gewinde nicht beschädigt werden.sachsrider97 hat geschrieben:Und was deckt ihr ab wenn ihr einen Rahmen (maxi S),Schwinge,Gabeloberteil und Felgen zum sandstrahlen und lackieren gibt?
Wie entferne ich bei einem Z50 Motor das Kupplungsgehäuse (also da wo die Lamellen drin sind) ohne einen Abzieher?
Kein Abzieher!! Unter keinen Umständen. Hast gute Chance die gesamte Kupplung zu schrotten. Nicht reparierbar.
Das Problem ist dass der Vielzahn etwas eingelaufen ist. Mit sanften Hieben mit dem Gummihammer löst die Angelegenheit.
Wow, dass ich von dir höre, dass ich keinen Abzieher verwenden sollte überrascht mich
Auf der anderen seite freuts mich auch, weil ich gar keinen habe
Habs in einem Youtubevideo gesehen, dass man einen Abzieher benötigt
Danke für deine Antwort!
Mit den Murks Abziehern drückst bloss mittig die Bohrung zusammen dass es sie verklemmt.
bisschen draufklopfen, dann kommt sie schon, oder einfach feste ziehen, da hats nicht viel was verhindern kann das du sie wegnehmen kannst.
