Puch Supermaxi frisieren
Hallo zusammen,
Habe ein Puch supermaxi LG2 mit 22mm Auspuff und einem Rennluftfilter, jedoch original Vergaser und der Rest vom Mofa ist auch original. Es läuft sehr gut, jedoch nur ca. 35 km/h. Wie kann ich es auf ca. 55 km/h frisieren? hätte auch ein gewisses Budget zur Verfügung, jedoch kenne ich mich nur schlecht mit Mofas aus.
Ich bitte um Hilfe
Ich bitte um Hilfe
Der Motor brüllt, der Fahrer lacht, schon wieder nen Roller platt gemacht
Re: Puch Supermaxi frisieren
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=63&t=13758" onclick="window.open(this.href);return false;
Achtung: die 2 Gang Automaten Motoren halten Tuning nicht gut aus! Das was auf der Anleitung steht sollte noch gehen..
danke
kannst du ein paar tuningteile verlinken die auf das supermaxi lg2 passen und mit denen das mofa ca. 55 laufen würde?
Z.b.:
Swiing 38mm/ 50ccm
15mm Bing Vergaser und 15mm Ansaugstutzen
22mm Auspuff (hast ja schon)
Gibts alles auf mofakult.ch
Aber eben: Die 2 Gang Automaten sind nicht tuningverträglich, ich weiss nicht ob die dieses Setup aushalten!
Sollte so um die 50 laufen..
Swiing 38mm/ 50ccm
vielen dank für die hilfreichen tips aber was würde denn passieren wenn der motor das nicht aushält? was würde kaputt gehen?
und mein 22mm Auspuff hat auch einen kat.
ist das in problem?
ist das in problem?
Hast du ein Foto vom 22mm? Glaube nicht, dass der ein kat. hat.
Nun, der 2 Gang Automat (ZA50 genannt) hält Tuning nicht gut aus, weil die Kupplung dies nicht aushält. Und Kupplungen für den ZA50 Motor sind recht teuer, also würde ichs nicht herausfordern.
P.S. Vermeide Doppelposts, dafür gibts einen "Ändern"-Knopf unten rechts.
hab kein Foto aber link:
http://www.puch-teile.ch/component/jsho ... 4?Itemid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Der hat kein Katalysator
Der ist gut. Der hat keinen Kat.
Edit: too late
Edit: too late
ok super
aber ist die chance denn sehr gross das die kupplung kaputt geht? würde es halt schon gerne frisieren?
Bitte mach keine Doppelposts mehr!
Die Forenregeln findest du hier: viewtopic.php?f=1&t=1779" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Chance, dass was kaputt geht besteht immer, nur ist sie bei einem 70ccm Rennsatz höher als bei einem 50ccm Rennsatz.
ich verstehe es nicht ganz, wo stellt man das aus?
Ein Doppelpost ist, wenn du zweimal hintereinander etwas schreibst.
aber kann ich dieses Tuning Paket montieren ohne etwas auszufräsen ? ( https://www.mofakult.ch/puch-tuning-zylinder-kit-50mm" onclick="window.open(this.href);return false; ) oder muss man nur bei den grösseren Kubik setzen fräsen?
p.s: wird immer noch alles doppelt gepostet oder funktioniert es jetzt?
- Hüere Bodschi
Ja, das hast DU soeben wieder gemacht
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
