Puch Maxi Airsal 50ccm Rennsatz problem
Ricciracing
Beitrag von Ricciracing »
Hallo zusammen... :hi:
Ich habe mir einen Airsal 50ccm komplettsatz bestellt (http://www.puchshop.de/airsal-50ccm-nm- ... arch=50ccm)
ich hatte Fälschlicherweise nur 1 Kolbenring dabei aber habe trotzdem alles verbaut(den Pilzluftfilter habe ich weggelassen). Er springt sehr schnell an aber wenn ich gas gebe, Dan hört man zwar das er hoch geht aber es passiert nichts.. Er fährt nicht los und reagier auch nicht. An was könnte das liegen? 1 Kolbenring? Zündung?
Vielen dank für eure Antworten...
Re: Puch Airsal 50ccm Rennsatz problem
hast du den Vergaser abgestimmt?
original ist da ne 100er Düse (nicht beschriftet) drin... das kann ja nicht funktionieren.
Irgendwas zwischen 60 und 70 +/- wird's wohl eher sein.
und den 2ten Kolbenring solltest du schon montieren, sonst geht dir dort auch viel Leistung verloren.
Ricciracing
Re: 50ccm Rennsatz problem
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
ich habe eine 89 er Düse drinnen... Aber kann dadurch so ein Problem auftauchen?? :shock:
Ja ich habe ihn abgestimmt aber das Problem ist immer noch nicht weg :(
Zuletzt geändert von Ricciracing am Fr 23. Okt 2015, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
deine Beschreibung ist ziemlich lau...
Du schreibst nicht mal um was für ein Mofa es geht. :facepalm:
wenn er hoch dreht, dann sollte er auch fahren.
Ansonsten dreht er nicht hoch oder du hast vergessen die Kette zu montieren.
Vielleicht liegts auch an der Kupplung oder am Öl, aber da hast du nichts gemacht und schreibst auch nichts davon.
Ja, Du solltest erst mal richtig abbedüsen, wenn es optimal abbedüst ist und du immer noch nicht vom Fleck kommst könnte es auch an der Kupplung liegen.
Ricciracing
Oke ich probiere es genauer..
Ich habe einen Puch Maxi S ( ursprünglich ein Österreicher) ich habe diesen Rennsatz bestellt und habe alles eingebaut (mit 1 Kolbenring)
Ich habe ihn dann gleich beim 1 mal angekriegt. Er blieb ohne Probleme an ohne gas zu geben. Mein Problem ist... wenn ich drauf sitze und langsam anfange gas zu geben dann treibt er fast nicht an.Also ich meine man spürt fast keinen mechanischen antrieb (er treibt bis max. 5km/h an und dann nicht mehr). Als würde ihm die Kraft fehlen. Aber er hört sich so an als ob er 25+ fahren würde. Wenn ich ihn jedoch auf den ständer stelle dreht das Rad sehr schnell. Ich habe die kette Dran und an der Kupplung kann es nicht liegen denn vorher war dieses Problem noch nicht...
Re: Puch Maxi Airsal 50ccm Rennsatz problem
nimm deinen Orivergaser und dann läuft die Kiste wieder... wetten ;-)
und mit dem Nachbauvergaser musst du hald ausprobieren bis du die richtige Abstimmung gefunden hast.
.. und mach den 2. KR rein ..
buelzg
Beitrag von buelzg »
So wie du das Problem beschreibst, tippe ich stark auf die Kupplung. Du musst bedenken, dass jetzt mit dem Satz mehr Leistung bei der Kupplung ankommt und die jetzt sehr wahrscheinlich durchrutscht...Ev kannst du das noch nachstellen, jedoch hilft in den meisten Fällen leider nur ne neue Kupplung, weil die Beläge schon zu arg abgenutzt sind :roll:, bau mal die Kupplung aus und zeig sie hier...
Video: My Puch Maxi N
Bei nem 50ccm musst du nicht viel mehr Schlupf geben..
Ich wette das liegt daran, dass nur 1 Kolbenring verbaut wurde.
Danach kann man ihn auch richtig abstimmen, ansonsten wie schon gesagt Orivergaser wieder einbauen.
