Sachs 503 Bananen Zylinder Boost Port
Re: Sachs 503 Bananen Zylinder Boost Port
Sachs alpa Turbo hat geschrieben:.. ich schleif in so wie Bikeman bei seinem schnellsten Zyli (Sorry fürs abschauen :hi: ) ..
.. dafür poste ich do all die Bildli.. da braucht's kein 'sorry' :wink:
ist der Kolben auf dem Bild im OT?.. oder anders gefragt, hast du den Zylinder abgedreht? Der Höcker des Kolbens muss oben aus dem Zylinder in den Brenneraum ragen.. hier bei mir mit dem Kolben in OT Bild
.. und noch ne Frage.. was sieht man da auf dem letzten Bild im Einlass?
Sachs alpa Turbo
Ist wol der Pleuel im ES.
Auf dem Bild ist der Kolben glaubs nicht ganz Ot und inzwischen hab ich den Zylinder auch noch 3,5mm runtergeschliffen bzw gefeilt.
Qk weiss ich nicht mehr, war glaub 1,3mm (wird noch auf 0.8 runter genommen)
Wie hast du deinen Kolben so perfekt hinbekommen? Hattest du ne Drehbank?
Hier noch ein Bildli von meinem Ass (hat mir der nachbar für ne 20er Note gebraten):
Sachs alpa Turbo hat geschrieben:.. Wie hast du deinen Kolben so perfekt hinbekommen? Hattest du ne Drehbank?..
.. yep.. mit nem netten Polymech dran.. ;)
Sachs alpa Turbo
Sehr nice :thumbup
Aber ist das Ströhmungstechnisch nicht völliger Unfug? Obwohl für den Bp wärs ja gar nicht mal schlecht.
Bin total gespannt ob das Kanäleli was bringen wird.
Aber ist doch nicht normal das der nicht mal 40 läuft.
addy33 hat geschrieben:hmmm... ich will dich ja nicht entmutigen, aber dieser kanal ist nicht günstig gelegt...
zum einen hätte ich in der mitte einen steg gelassen, denn so breit wie der jetzt ist, ists gut möglich, dass der kolbenring ausfeders, es ist schliesslich auch eine der "aktiven" achsen im Zylinder...
des weiteren ist der abstand zwischen einlass und dem kanal zu klein... da wirst du viel zu viel schlupf haben...
ist gut möglich, dass du das ganze auf membran umrüsten musst, damits richtlig läuft...
:wink:
sachspilot
Beitrag von sachspilot »
hallo zusammen
Habe eine frage habe bei meinem nonno einen Lastwagen kolben gesehen.nDer hatte oben in der mitte ein etwa 3 cm tiefes und 50mm durchmesser grosses loch. Der töffli kolben hat dieses loch ja auch einfach viel keinen. Wenn man das mit einem 5mm Bohrer auch aufbohren würde das was bringen.
Danke für die Antwort
:lol:
Ne echt süsse frage :lol:
Dieses loch ist nicht einfach ein loch.... google mal herzförmiher brennraum ;)
Das ist um bei dieseleinspritzung eine bessere ''vernebelung'' hinzukriegen, da diesel kei richtiges vergasen hinkriegt...
Beim mofa ist das herstelltechnisch vorhanden ;)
