piaggio ciao schnell aber unauffällig
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
bohr den luffi auf stell in richtig ein dann kommt viel unten raus
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Hast du ern Olympia 38.4?
n00b
Beitrag von n00b »
Hmm..Läuft wieder schei**e -.-
Läuft nur noch 32km/H und Kraft ja geht so..
Wieso das?
n00b
Beitrag von n00b »
Ach ja, sry für Doppelpost!
Werde morgen alles demontieren und dann wieder einen originalen (jedoch anderen als vorher) Zylinder montieren.
Alles schön reinigen usw. und dann auch wieder die Rennglocke rauf!
Hoffe es wird so wie vorher laufen. (Ist wirklich geil gelaufen :( )
Und ja, in den Sportferien werde ich wahrscheindlich Rahmen und Felgen neu lackieren. Werde es jedoch selbst machen mit dem Kompressor!
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
wie das mit dem kompressor?
also ich würde den fehler mal nicht beim zyli suchen sondern bei der zündung, glocke, alles was sonst noch sien könnte, vielleich "kette" nicht gut gespannt....
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
n00b
Beitrag von n00b »
Zündung is perfekt eingestellt, Glocke hat neue Kupplungsbacken drin..
Und für was soll die Kette gespannt sein? :?
n00b
Beitrag von n00b »
So, hab jetzt wieder den anderen Zylinder drauf mit der Rennglocke!
Kraft und Anzug sind besser geworden. Jedoch noch nicht gut genung.
Muss Morgen neues Benzin holen gehen und eine kleinere Düse reintun, da er im Moment "viel zu fett" läuft.
Könnte dann auch Kraft und Anzug besser werden oder hat das keinen Einfluss?
XTafanous
ich denke schon, meines lief auch nicht so gut.
aber hast du ein anderes pully montiert? sonst tu wieder den ori rein dann sollte es doch besser gehen...
n00b
Beitrag von n00b »
Ist das Originale dran..
Muss morgen einfach noch Vergaser abstimmen und dann einbisschen fahren gehen und hoffen das es dann wieder gut läuft!
Habe noch ein anderes Problem!
Mir fällt immer wieder die Trettkette raus..
Was kann ich probieren damit sie drin bleibt?
XTafanous
ein kettenglied rausnehmen oder rad verschieben.
beim anziehen das mofa nicht auf dem ständer haben da wenn du draugf sitzt wird die kette nich mehr gespannt :arrow: könnte ansonsten brechen...
hast d kein kettenspanner drinn? nein? egal..ich auch nicht... :D
n00b
Beitrag von n00b »
Doch doch hab einen drin.. :)
Naja egal, werde glaub ich dört wo der Kettespanner ist ein Kabelbinder hintun, damit die Kette nicht rausfallen kann!
Sollte eigentlech klappen..
XTafanous
wie soll sihc die kette dann noch drehen können?!
