Anrollen
puchmaxi01
Anrollen
Beitrag von puchmaxi01 »
Ich habe ein problem wen ich meine puch maxi ein gang anrollen will
Henkt der motor kaum an. Die druckplatte habe ich schon gewechselt
Bevor ich s getriebe oil reingekipt habe gieng es noch. Danke jez schon für die antworten :mrgreen:
Re: Anrollen
.. dann hast du sicher das Richtige Oel reingekippt :^^
puchmaxi01
Re: Anrollen
Ja habe ich :mrgreen:
Das http://www.puchshop.de/catalog/valvolin ... -2021.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Anrollen
.. und die Menge stimmt auch?... kA was für welches oder wieviel Oel in einen Puch gehört.. Aber da es vor dem Oel reinkippen o.k, war, kann es ja wirklich nur an der Art oder der Menge des Oels liegen... ausser du hast die richtige Menge vom richtigen Oel an einen falschen Ort gekippt..
pip4free
Re: Anrollen
Beitrag von pip4free »
Kupplungsseil richtig einstellen....
Puch & Sachs Power
vhchristian
Re: Anrollen
Beitrag von vhchristian »
In nen E50 kommen 1.5 dl ATF..hast du 1.5 dl drin?..
puchmaxi01
Re: Anrollen
Nein ich habe reingekipt bis oben an die schraube. Ich werde morgen mal ablassen danke
Re: Anrollen
Öl Kontroll Schraube oder einfüll Schraube?
puchmaxi01
Re: Anrollen
Einfüll
Re: Anrollen
Nach die einfüll und Kontroll Schraube auf und warte bis nichts mehr raus fliest, jetzt hast du zu viel drin.
Re: Anrollen
... du darfst mir auch danken.. :^^
