Puch Velux X30/S gross Projekt
fosi
Re: Puch Velux X30/S gross Projekt
Beitrag von fosi »
Ok. Danke. Werde es mal ausprobieren und sonst kommt die Schraube weg.
fosi
Beitrag von fosi »
Woran erkennt ihr den Unterschied von Velux Automat und Handgeschalten? Einer ist sicher mal das Dreieck am Rahmen unterhalb des Tankes und oberhalb des Zylinders.
Der HG hat die grosse Mutter am Getriebedeckel.
Google mal die Automaten und die HG. Das mit dem Deckel fiel mir als erstes auf.
Ja der getriebedeckel viel mir auch als erstes auf, ich habe auch noch das Gefühl gehabt dass der Automaten motor breiter ist, bin mir aber nicht sicher, ich habe noch nie beide nebeneinander gesehen. Am Rahmen sollte es beim Automat auch nicht die Aufnahme (dort wo die stell schraube ist) für den Schaltzug haben.
fosi
Beitrag von fosi »
Wie kann ich den Pedalarm vom Kranz entfernen?
Wenn er gekeilt ist, dann diesen zuerst entfernen.
Wenn er ohne Keil klemmt, dann Rostlöser oder mit dem Bunsenbrenner heizen und mit einem weichen Hammer den Arm abschlagen.
fosi
Beitrag von fosi »
Ich habe den Arm mit dem Kranz von der Achse entfernt. Nun hat es im Kranz einen Ring der verhindert das ich ihn abnehmen kann. Was nun?
https://onedrive.live.com/redir?resid=A ... hoto%2cjpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Meines Wissens kann man die nicht trennen.
fosi
Beitrag von fosi »
Dann werde ich es so lassen. Danke
fosi
Beitrag von fosi »
Habe nun ein weiteres Puch Velux X30 gekauft. Es besitzt noch das Blechige Steuerrohremblem.
Hatten das nicht alle?
