Choke etc.
PuchAprilia
Choke etc.
Beitrag von PuchAprilia »
Hei Leute
Meine Aprilia Rs50 läuft seit dem Kauf eigentlich nur mit Choke, da auch der Mechaniker gesagt hat, dass sie ohne nicht zieht. Habe also immer den Choke drinn beim Fahren, jedoch kann das doch nicht gesund sein? Wenn ich ohne CHoke fahre, braucht sie immer eine Zeit um auf das Gas zu reagieren und stellt beim stillstehen sofort ab. Und dann noch: seit kurzem kann ich die Rs50 kaum noch anschalten, d.h, dass der Anlasser zwar funktioniert, jedoch das Motorrad nicht angeschalten wird.
Gruss und danke für Antworten
Re: Choke etc.
Welches Baujahr? Motor Minarelli AM6 oder Derbi D50B0?
Hat der Mech den Vergaser mal ultraschallgereinigt?
PuchAprilia
Re: Choke etc.
1. ist Baujahr 07?
2. keine ahnung? Habe ihn nach "grossem Service" gekauft.
:oops:
Re: Choke etc.
ich wúrde sagen nach "grossem service" ist die falsche Düse montiert worden, oder die falsche luftfiltermatte verwendet worden (wenn die filtering dermassen stattfindet)
auf jedenfall ist das gemisch schuld.
PuchAprilia
Re: Choke etc.
iwie komisch, das ich letztes Jahr NIE Probleme mit dem starten hatte, erst seit ca. 1 Monat funzt der E-Starter nur wenn die Rs eingefahren/warm ist.
cryptx
Re: Choke etc.
Beitrag von cryptx »
Als ich mein Pony kaufte, hatte ich fast das gleiche Problem. Ging ohne Choke nicht an und würgte immer wieder ab. Habe dann einen neuen (ori) Vergaser eingebaut plus ne grössere Düse. Du solltest auf jeden Fall mal den Vergaser und Luftfilter überprüfen. Wie Addy bereits gesagt hat, könnte die Filtermatte schuld sein, die werden beim Service gerne mal verwechselt. Bring deinen Feuerstuhl nochmal zum Mech, der soll den Vergaser gründlich putzen, die Filtermatte überprüfen und alles aufeinander abstimmen.
PuchAprilia
Re: Choke etc.
ok danke werde mich um das Problem kümmern und auch danke für eure Antworten :)
