Also, ich bin sehr zufrieden mit den LEDs man sieht viel mehr und es sieht auch gut aus.
Hier eine kleine Anleitung zum Einbau:
- Vordere Birne gegen LED Birne tauschen
- Spannungsregler mit dem schwarzen Kabel des Reglers auf Masse festmachen.
Ich habe es mit der vordersten Motorenaufhängung zusammen festgemacht.
- Das gelbe Kabel muss mit dem gelben Kabel das aus dem Motor kommt und dem gelben Kabel das zum Lichtschalter geht per Dreifachverteiler angeschlossen werden. ( Nicht so wie es bei Mofakult steht
, sonst geht nur Strom rein und nicht wieder raus oder mit dem anderen Gelben Kabel gar kein Strom drauf ist.
- Die LED Leuchdioden beim Rücklicht reinschrauben und das rote Kabel via Schrumpfschlauch mit dem Kabel des Rücklichtes verbinden.
- Das schwarze Kabel einfach an Masse festmachen z.B. unterm Schutzblech mit der Schraube wo das Rücklicht festgeschraubt wird.
- Töffli starten und schauen ob es geht
Hier die Materialliste für 6V mit Abblendlicht:
http://mofakult.ch/mofa/puch/beleuchtun ... icht-11126" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mofakult.ch/mofa/puch/beleuchtun ... a15d-16888" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mofakult.ch/mofa/puch/beleuchtun ... r-6v-10970" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dreifachverteiler
