z 50 Motor revision
herd_oepfel
z 50 Motor revision
Beitrag von herd_oepfel »
Guten tag,
Ich bin gerade an einem z50 Motor dran. Es geht alles perfekt, aber mich irritiert, dass es auf Explosionszeichnungen nur eine Distanzscheibe hat....meiner hat 3. Da der Vorbesitzer schon einmal eine Revision durchgeführt hat, bin ich mir nicht sicher ob er ihn falsch zusammengebaut hat, oder ob die Explosionszeichnungen einfach nicht stimmen.
Könnt ihr mir weiterhelfen? :D
Re: z 50 Motor revision
Willkommen im Forum.
Leider schreibst du nur was von Distanzscheibe aber referenzierst in keiner Weise welche du meinst...
Poste doch mal eine Explosionszeichnung mit entsprechender Nummer oder so...
herd_oepfel
Vielen Dank :D
Es sind die Distanzscheiben vom Getriebe, sprich von der Vorlegewelle un der welle wo das Ritzel drauf kommt.
Ein Kollege hat mir gesagt die braucht es, damit die Wellen kein spiel haben. Danach haben wir es zusammen gesetzt, und alles hat einwandfrei funktioniert.
Mir ist aufgefallen das die Kurbelwelle auf der Zündungsseite ca. 1mm spiel hat (radial) obwohl die Lager neu sind...-.-
Ist das sehr schlimm?
es gibt distanzscheiben und anlaufscheiben... beide sind wichtig.
ein bisschen Getriebespiel ist nicht so schlimm, zuviel fördert aber den Verschleiss... das ist nicht so gut.
und wenn die Kurbelwelle, egal in welche Richtung, sich 1mm bewegen lässt, dann ist was falsch gelaufen beim neu Lagern...
KW Spiel bei den Z50 Motoren muss man schon beachten, ist nicht so wie bei den E50 wo man einfach zusammensteckt und gut ist.
herd_oepfel
Okay, demfall geht es wieder an die Arbeit
Vielen Dank für die schnellen Antworten :D
