sachs_walco
Beitrag von sachs_walco »
http://m.rostlack.ch/-ber-Uns.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.andreoli-ag.ch/dienstleistungen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Frage ist nur, wenn dir dieser Rostlack auch in 3 Jahren noch gefällt.
scope
Beitrag von scope »
Mario hat geschrieben:ein von Condor zusammengebautes Maxi N, nichts sonderlich spezielles
Ok Danke. Dann ist es bestimmt das einzige APL SPEC was am 28.8.86 im Kt. BS eingelöst worden ist ;-)
Töffli
Beitrag von Töffli »
Heii
Ich ahn e chliini Frag ich ha eze en 3mm Spacer kauft für min Sachs 503 Automat eze mini Frag ich han Vorene chli i de Fore gstöberet und han en Biitrag glese wo gstande isch das 3mm need so recht futzt amene automate zylinder :cry: isch das würcklich so?? han ich mis Geld zum Fenster uus grüert :confused:
SachsPower!!//Mini Maschine-->Sachs 623 Cross-->Frisiert
nico
Beitrag von nico »
schriftsprache
Greez nico
sachsmaxi
Beitrag von sachsmaxi »
Wie viel getriebe öl braucht ein sachs 502
(Stimmt das 2.2dl)
CIAO KAUFE HEI LAUFE
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=19885" onclick="window.open(this.href);return false;
schau mal was du im Forum mit ein bisschen Suche alles findest :wink:
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Kann man bei einem Puch Velux hinten einen 37er Zahnkranz montieren, wenn original ein 34er montiert ist? Passt danach alles unter dem Seitenschutz etc?
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
Brauchst du mehr Kraft oder wieso ein größeres?
Pony 503 gt
Habe noch eine originale Nabe mit eingepresstem Zahnkranz welcher eben 37 Zähne hat. Den möchte ich eigentlich dranlassen. Mehr Kraft ist dann natürlich der schöne Nebeneffekt. :wink:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
Es ist dann langsamer, ist dir dass Bewusst?
Pony 503 gt
Na klar, aber es läuft sowieso um die 45 von dem her wird mich das nicht stören. Die Frage ist nur, ob es passt. :wink:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
Weiss ich leider nicht, mein Schutzblech ist vermutlich die Halterung abgebrochen und mit einem drat befestigt worden,also bei dem würde es sicher passen aber wenn es noch original ist weiss ich nicht, du kannst ja mal das Rad ausbauen und die nabe hinhalten, dann siehst du ob es passt oder nicht.
Pony 503 gt
Ich denke vor allem, dass durch den grösseren Durchmesser des Kranzes, dieser am hinteren Kettenschutz streift. Da ich aber leider noch keinen Seitenschutz habe und das Velux in Einzelteilen zerlegt ist, kann ich es nicht ausprobieren. Wäre da aber noch genug Luft zwischen Schutz und Kranz?
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
Kann ich eben nicht sagen aber wenn es nicht passt kannst du versuchen ein Adapter Stück für das Schutzblech zu bauen, dass es höher ist.
Bei dem hat es sogar einen Schliz um die höhe einstellen zu können, also sollte es eigentlich schon gehen.
http://mofakult.ch/raritaeten/x30-velux ... iing-17074" onclick="window.open(this.href);return false;
Pony 503 gt
Ich denke auch, dass es gehen sollte, vielen Dank für die Hilfe. :)
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
soll doch schnell einer beim nem normalen gucken wie gross der Absatnd ist.. wenn's n paar mm sind hast du ein Problem.. wenn's iw 5 cm sind passt's schon
Pony 503 gt
Wenn man auf dem Bild nahe heranzoomt, sieht man, dass es noch "Luft" hat, wäre aber froh, wenn wie Bikeman gesagt hat, einer das nachmessen könnte.
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
Ich kann morgen eventuell nach messen aber wahrscheinlich wird es nicht 100% ig stimmen
#Chillig
Beitrag von #Chillig »
Kann mir bitte jemand erklären wie man das Axial-spiel der Kurbelwelle bei einem Puch Z50 Motor einstellt?
Pony 503 gt
Puch Velux hat geschrieben:Ich kann morgen eventuell nach messen aber wahrscheinlich wird es nicht 100% ig stimmen
Ja gerne, das wäre natürlich sehr gut! :thumbup
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
