Ändere Schriftgröße
Aktuelle Zeit: Mo 10. Dez 2018, 08:10
Neues Thema erstellenAntwort erstellen Seite 94 von 98   [ 1943 Beiträge ]
Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Auto Fragen wofür sich kein Thread lohnt
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 08:37
Has thanked: 201 times
Have thanks: 898 times
einfach reinbauen und dann den schaltknauf vom 4 gang getriebe verbauen? die nr vom getriebe kontrolliert keine sau
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 18:06
Has thanked: 235 times
Have thanks: 196 times
PucH Max! hat geschrieben:
Denkste.....was wenn der prüfer den retourgang einlegen will? Da ist ja dann der 5. gang :wink: aber an sich haste recht, evtl interessierts ja gar keinen
_________________
My Machines:
Alpa Chopper
Puch Maxi S2a
Kreidler Flory
wenn ich ein Vogel wäre würd ich in einen Ventilator fliegen ;-)
Bigger, Better, CADILLACer
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 18:44
Has thanked: 69 times
Have thanks: 165 times
Ne, der Retour würde doch im "6ten" Liegen?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 19:45
2_Stroker hat geschrieben:
Nicht zwingend, viele 4gang getriebe haben den retour dort wo sonst der 5. gang wäre
_________________
My Machines:
Alpa Chopper
Puch Maxi S2a
Kreidler Flory
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 22:44
Has thanked: 10 times
Have thanks: 20 times
Nein der ist beim 4-Gang unten links. Habe aber etzt noch mit den Jungs von Ford rücksprache gehalten. Die sagen es wäre OK, da sowieso keine daten über das Auto mehr existieren.
_________________
Sachs 503 3gang umbau ==> http://sachsprotouring.jimdo.com/sachs-503-protouring/
Sachs 50/4 LKH Projekt ==> http://sachsprotouring.jimdo.com/sachs- ... h-projekt/
Shop => www.mofactory.ch
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 22. Feb 2015, 15:58
Has thanked: 71 times
Have thanks: 139 times
darf man endrohre ändern ? ich würde gerne die originalen durch ein paar schönere ersetzen in dem ich die originalen abschneide und die anderen anschweisse. wäre ja auch eine technische änderung, daher verboten, oder darf man das ?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 22. Feb 2015, 18:32
Darf man.
Aber nur solange dass du ein neues Endrohr an den bestehenden Auspuff anschweisst.
Was du nicht darfst ist ein dickeres Endrohr direkt am Endtopf anschweissen und den Lochdurchmesser des Topfes verändern. Das wäre eine relevante Veränderung der Abgasanlage, was auch mit mehr Lärm einher gienge.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 22. Feb 2015, 23:05
Has thanked: 1797 times
Have thanks: 851 times
Und das Endrohr darf keine scharfen Kanten (Verletzungsgefahr :roll: ) haben und nicht zu weit heraus stehen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 4. Mär 2015, 21:08
Has thanked: 6 times
Have thanks: 1 time
Weiss jemand per zufall wo ich eine geeignete Stelle finde, um ein Zündungsplus 15 abzugreifen?
Gibt es allgemein evt. vorbereitete Klemmen am Zündschloss oder bei den Sicherungen?
Auto wäre eine Toyota Celica t23 und Anschluss wird nur für den Steuerkreis eines Relais genutzt.
Gruss :thumbup
_________________
Adee Mofas und Hallo Scooter..
Aerox:
Malossi 70ccm
Dellortho 20mm
Gianelli Go
Angepasste Variomatik
#Perle seg ich der :D
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 4. Mär 2015, 21:12
Zündplus kann im Sicherungskasten genommen werden.
Musst kurz im Manual oder im I-Net nen Schaltplan finden. Oder mit der Prüflampe schauen.
Über Zündplus läuft bei älteren Modellen ohne CAN Bus meist der Radio daran.
Kabelquerschnitt und zusätzliche Absicherung beachten!
EDIT: http://elektrocity-online.de/einbauhilf ... %20T23.pdf
For this message the author 2_Stroker has received thanks: sachs_power (Mi 4. Mär 2015, 21:42)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 4. Mär 2015, 21:41
Have thanks: 1 time
Wunderbar, genau sowas suchte ich.
Vielen Dank :)
_________________
Aerox:
Malossi 70ccm
Dellortho 20mm
Gianelli Go
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 8. Mär 2015, 18:30
Eine Frage für Experten.
Ich habe einen Elektronischen Tachogeber an meinem T9 Getriebe von Ford aus welchem 3 Kabel kommen. Ein schwarzes, ein braunes und ein gelbbraunes. Ich wollte nun diesen Geber an ein Kombiinstrument von einem VW anschliesen. Da habe ich allerdings nur den Pin ,,Tachoeingang,, und den Pin ,,Tachoausgang,,. Hat jemand eine Ahnung ob und wie man das KI anschliessen soll?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 16. Apr 2015, 22:03
Ich plane einen BMW 320i zu kaufen:
- 61'000Km
- Bj. 2001, Automatik
- 6900 Fr soll er kosten.
Spaltmasse stimmen, sieht seriös aus. Hat jemand schon so einen Wagen besessen/gefahren? Erfahrungstipps?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 17. Apr 2015, 09:56
Has thanked: 66 times
Have thanks: 76 times
Rost an den hinteren Radläufen ist bei denen auf jedenfall etwas dass man überprüfen sollte.
For this message the author TJ95 has received thanks: 2_Stroker (Fr 17. Apr 2015, 10:16)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 19. Apr 2015, 23:21
bekannte schwachstellen sind querlenker vorne und gummis von der hinteren achse
rostbefall bei den emblemen und kofferraumschloss
zuendspulen verblast es gerne, sind jedoch guenstig zu ersetzen
optionale elektrische ausstattung (wie sitze, schiebedach und sonnenrolle) zicken gerne mal
motor ist solide, 300t km stecken die locker weg (logischerweise mit fachgerechter wartung), getriebe auch top
verbrauch ist jedoch nicht der hit, saeuft genau wie der 2.5l motor
_________________
For this message the author PucH Max! has received thanks: 2_Stroker (Mo 20. Apr 2015, 06:33)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2015, 06:33
Danke für den Input, habe vor 2 Tagen beschlossen, den 325xi zu kaufen.
Der 320i liegt motorentechnisch so saublöd drin , dass sogar der 325 nicht gross mehr verbraucht.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2015, 13:21
Has thanked: 99 times
Have thanks: 983 times
welche Baureihe. e46?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2015, 13:50
mit dem allrad hast du dann was richtig stabiles, bei dem sind die querlenker keine problemzone, die sind bei dem aus stahl und ned aus alu wie beim hecktriebler, auch selten probleme mit den gummibuchsen da sie die vom 5er verbaut haben, verteilergetriebe und antriebswellen sind vom x5 und die kardanwelle vom 7er, motorenlager vom m3, eigentlich ziemlich massiv gebaut fuer nen 3er, auch wenn es nach resteverwertung toent, ist es keinesfalls so ein opferauto das zusammengeschustert worden ist, bei bmw klappt das ganz gut, bestes beispiel ist der 1er M
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 06:16
Has thanked: 411 times
Have thanks: 1000 times
.. guter Kauf..?
was hat so ein Polo für Schwachpunkte? Macken? Erfahrungen?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 06:35
Mario hat geschrieben:
Ist Modell 2001, sollte E46 sein?
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
