2_Strokers Perle: Rixe 503 2AL/CH
Re: 2_Strokers Perle: Rixe 503 2AL/CH
Wenn du ums verrecken mal ne solche Platte brauchst, kann ich dir eine drehen ;)
On the road again:
Perle .. :thumbup
Auf den Fotos siehts aber perfekter aus, als es ist.
Chrom und ähnliches ist top, aber der Rahmen hat schon ein Wenig gelitten die Jahre...Habe n paar Farbplatzer im cm2-Bereich.
Unten beim Zentralständer sind die ersten 6cm farblos - einfach abgeblättert :facepalm:
Aber der Rahmen rostet nicht, also lassen wirs so. Technisch ist das Fahrzeug wieder voll betriebsbereit.
silas60
Beitrag von silas60 »
Super Arbeit!
Aber was ist denn das für ein Auspuff ? Der sieht ja von hinten ganz Leer aus.
Es gibt/gab meines Wissens 4Stk. Ab10023 Auspuffe:
- Mit Flöten Endstück (502 und ur-503)
- Mit Bonanza Endstück
- Mit langem Endstück (der ist jetzt montiert)
- Mit kurzem Endstück (gibts noch zu kaufen).
Erste Ausfahrt über 20min mit dauervollgas und Bergpassagen durchgeführt.
Die KW's von Top Racing hats bei mir nach 10min Betrieb verblasen, die KW vom Mofakult bzw. Swiing hält bis jetzt und macht auch einen stabileren Eindruck von den Lagern her.
Bevor ich aber Produkte in den Himmel lobe, muss die KW zuerst ein Jahr lang durchhalten. Wenn dann nichts passiert ist, kann ich deren Qualität bestätigen.
chixxi
Beitrag von chixxi »
2_Stroker hat geschrieben:Selbstgedrehte Zentrierscheibe für Sachs Zahnkränze.
Meinst du ich könnte die mal 2-3 Stunden ausleihen? Mein Hinterrad wurde ja von einem Stapler "ermordet", auf das neue 19 Rad soll natürlich auch wieder ein neuer Zahnkranz. Ich melde mich mal wenn es soweit ist.
was? Nein, auf keinen Fall :p
nein, kein problem, meld dich ruhig, wenns soweit ist, die Zentrierscheibe brauche ich in absehbarer Zeit eh nicht.
