- sachs_walco
Hallo zusammen,
Hab heute meinen neuen Sattel von Lepper per Post bekommen.
Hab mal gelesen das man z.b den Brooks Sattel vor Gebrauch noch spannen muss,muss ich das bei meinem auch machen?
p.s; vielleicht kommen in nächster Zeit noch ein paar Fagen da ich mein Töffli ein bisschen umbauen werde.
- image.jpg (101.63 KiB) 2189 mal betrachtet
- image.jpg (78.31 KiB) 2189 mal betrachtet
was sind das für Ansaugstutzen.. ??
#1 : Ansaugstutzen Anschluss¢ 20mm / Innen¢ 13mm / Flansch mit 2 x ¢7mm, Abstand ca. 33,5mm
#2 : Ansaugstutzen Anschluss¢ 20mm / Innen¢ 13mm / Flansch mit 2 x ¢9mm, Abstand ca. 52mm => Flansch sieht aus wie selbstgemacht
#3 : Ansaugstutzen Anschluss¢ 28mm / Innen¢ 25mm / Flansch mit 2 x ¢ 7mm, Abstand ca. 49mm => sieht aus wie selbstgemacht
Hat jemand noch ein anhänger zuhause rumstehen suche noch einen.
CIAO KAUFE HEI LAUFE
Der erste Ass ist von einem Sachs 503 Ab Motor (Breitwand) wenn du ihn Verkaufst schreib mir eine Pn
Der zweite weis ich nicht
Der dritte ist vermutlich für ein Puch
Ich würde mal behaupten, dass der 1. und der 2. Ansaugstutzen für Breitwandsachs sind.
Da gibt es 2 Versionen.
Der 3. Ansaugstutzen ist meiner Meinung nach ein Selfmade Modell und könnte für Puch passen.
- sachs_walco
Hallo,
Ist es eigentlich normal das dass Flammenrohr für den Sachs 503 hg Zylinder nicht genau passt und man das selber anpassen muss?
Wie habt ihr das angepasst?
Was passt nicht?
Bei ganz billigen Rohren kann das schonmal vorkommen, dann stimmt z.T der Winkel nicht.
- sachs_walco
oben wo man es mit der Briede am Zylinder befestigt. Das Rohr hat nur etwa 25mm Durchmesser anstatt 28mm.
Hast du das richtige Flammenrohr bestellt?
- sachs_walco
Ja es ist das richtige. Ich denke das liegt an der schlechten Verarbeitung.
Strange, hast du ein Bild von?
- sachs_walco
2_Stroker hat geschrieben:Strange, hast du ein Bild von?
- image.jpg (41.54 KiB) 2066 mal betrachtet
Also wenn der Durchmesser soviel zu klein ist, dann würde ich das Rohr retournieren.
Wenns nur ein bisschen klemmt, dann Zylinderstutzen säubern, Rohr leicht erwärmen und ansetzen. Dann von unten her nen Holzklotz an der Krümmer halten und mit dem Hammer auf den Holzklotz schlagen.
- sachs-4ever
Hat jemand schon selber ein Zylinder hergestellt??
Haben Sachs und Puch gleich viel Hub??
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
Sachs 4ever
- Suchthaufen
Ich habe hier zuhause einen Athena 45mm AJH liegen, der aber keinen Kolben mehr hat.
Wenn ich jetzt einen auf mofakult bestellen will, gibt es A und B Toleranz.
Die Frage was brauche ich?
Auf dem Zyli habe ich keinen Stempel etc. gesehen, nur ein D ist eingsetanzt.
Der Zylinder ist nicht neu, wurde schon etwas gefahren, aber guter Zustand.
- Suchthaufen
Das ist ja das Problem, ich finde nur A und B Kolben.
Wo bekommen ich denn einen D Kolben?
- xxxsachsxx
Schaust mal:
http://www.cycle-tech.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.scootertuning.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ricardo.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
Findest sicher was
39.2mm Übermasskolben( Sachs 503 )
Wie gross muss der Zylinder gehont werden?
Findest sicher was
PRIIS
PRIIS
- Suchthaufen
Ich hab da überall schon geschaut, aber eben nur A und B Toleranz gefunden.
Und wegen dem Zyli hohnen, gib am besten den Kolben mit.
- xxxsachsxx
http://www.puchshop.de" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.racing-planet.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
Und jemand aus dem Forum, hat doch seinen eigenen Shop, konaktier ihn doch mal
viewtopic.php?f=64&t=20339" onclick="window.open(this.href);return false;
Da ich ihn selber hone, muss ich das Mass wissen
PRIIS
PRIIS
