2_Strokers Perle: Rixe 503 2AL/CH
Re: 2_Strokers Perle: Rixe 503 2AL/CH
Gibt es die Videos nichtmehr oder kann ich sie einfach nicht aufrufen? Ich finde es ein sehr gutes Projekt
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=1&t=21465" onclick="window.open(this.href);return false;
da hat es ja mehr Bakterien in einer Zahnartztpraxis als auf deinem Werkbank :^^
Sehr toll!
saubere arbeit!
:schweiz
chixxi
Beitrag von chixxi »
Cooles Projekt, ich steh auf die 503 8) . Aus persönlicher Erfahrung weiss ich dass der Motor bei dir in guten Händen ist. :bravo:
Motor ist soweit ready, jetzt muss ich noch Zündung revidieren und auf den Zylinder warten.
Ja...
Momentan "nüddere" ich noch an kleinem Zeugs rum, weil ich auf Material warte:
- Sauender Vergaser instandgesetzt
- Kaputtes Rücklicht repariert
- Zündplatte revidiert.
- Tretwelle instandgesetzt
- Die neue Nummer montiert, die ich vom StvA gekriegt hab :schweiz
Danach werden noch Zahnkranz und Kette gewechselt, der Motor verbaut und dann kanns schon fast losgehen.
silas60
Beitrag von silas60 »
Deine Arbeiten sind echt der Hammer!
Hast du da eine Nachbau Kw verbaut?
Ich hab ne KW von "swiing" montiert.
Hoffe stark, das die hält!
silas60
Die möchte ich mir auch Kaufen. Könntest du dann hier berichten wie sie läuft und ob das Pleuellager hält?
chixxi
Schönes Projekt! Unglaublich sauber wie du arbeitest, sieht echt nicht nach einer Werkstatt aus. Mein 503-Motörchen war in besten Händen :bravo:
Hallo zusammen,
Danke für das positive Feedback.
Man wird mich sicher bis ins Aargauische schreien hören, wenns die KW zerlegt ;) Werdet es mitbekommen.
Die "Reinheit" bei der Arbeit kommt eigentlich nur davon, weil der Motor nach der Demontage in den Kleinteilereiniger fliegt. Dann ist eigentlich alles schön sauber bei der Montage. Und gibt auch keine "Soumoorete" mit Öl oder dergleichen ;)
2_Stroker hat das Glück, seine Projekte in der top eingerichteten und sauber gehaltenen Werkstatt seiner Eltern realisieren zu dürfen.
Die Firma muss sich sicher nicht verstecken und hat höchstwahrscheinlich einen grossen, zufriedenen Kundenstamm.
Sorgfalt und gewissenhaftes Arbeiten sind 2_Stroker sicher schon mit der Muttermilch eingetrichtert worden.
Man sieht sofort, da arbeitet ein Fachmann und kein "Chnuschti".
Wer ihm sein Mofa anvertraut, kann sich guten Gewissens zurücklehnen, er kriegt eine tadellose Arbeit abgeliefert.
waschdas für eine Scheibe, im Drehbank/in der Nabe?
Selbstgedrehte Zentrierscheibe für Sachs Zahnkränze.
So eine nehme ich auch. :thumbup
Ich teile Wissen gern, weil ich damit kein grosses Geld verdienen kann/will.
Es kommt euch billiger, wenn ihr zu nem bekannten Polymech geht und euch einfach ne Scheibe machen lasst, die in den Zahnkranz passt und zentrisch gebohrt ist, damit sie auf die Achse gesteckt werden kann.
Dann könn ihr den Zahnkranz sauber aufschweissen ;)
Der einzige Polymechaniker, den ich kenne, wohnt in Fort Krillberg.
Zur Zeit weilt er aber in Indien.
Würde ich einen Polymechaniker zu meinem Freundeskreis zählen können, besässe ich so manches Spezialwerkzeug.
