Pony Cross 521 Tuning
Ich habe mir vor kurzem ein Pony Cross 521 mit Beta Motor besorgt in gutem Zustand möchte es aber ein bisschen tunen. Ist mein erstes mal deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Jetzt zu meinem Plan: neuer Auspuff, Rennsatz Italkit 41mm, Vergaser Dellorto SHA 13.13, 13er Ritzel und Polini Rennluftfilter.
Ich kenne mich aber nicht gut aus und möchte fragn ob ihr denkt dass dieses setup so funktionieren könnte oder ob ich eventuell noch bremsen oder ähnliches verbessern muss. Und meine 2. Frage: Lohnt es sich noch etwas mit dem Luftfilter zu machen bohren etc oder beim Kolben oder was weiss ich.
Danke und Grüsse
Zekki
Danke und Grüsse
Zekki
Re: Pony Cross 521 Tuning
Meines wissens gibt es für diesen Motor gar keine Rennsätze... auserdem ist das Getriebe nicht der hit und die Kupplungen haben nur einen Gummibelag!
Wie ist das denn mit dem Pony GTX?? So einen hätte ich auch noch aber ich dachte der Cross wäre besser geeignet.
soweit ich weiss haben der Cross und der GTX beide den selben Motor drunter.......
Kann ich denn etwas anderes machen nur mit dem Vergaser, Auspuff, Luftfilter und ASS und vielleicht noch die Kupplung wechseln?
es gibt nur nen anderen auspuff den du kaufen kannst, und dann laeuft er ca 5km/h wenn ueberhaupt, es ist absolut das ultimative schwarten mofa wenn du es frisieren willst, original sehr zuverlaessig, frisiert fuer nichts zu gebrauchen
PucH Max! hat geschrieben:es gibt nur nen anderen auspuff den du kaufen kannst, und dann laeuft er ca 5km/h wenn ueberhaupt, es ist absolut das ultimative schwarten mofa wenn du es frisieren willst, original sehr zuverlaessig, frisiert fuer nichts zu gebrauchen
Naja, ich habe selber eins. Es läuft 40. Der Vergaser wurde gewechselt und die Blombe scheint auch draussen zu sein. Jetzt kann der Motor auch zu 100% zeigen was er kann. ABER: Leg dich trotzdem nicht mit Maxis oder dergleichen an!
Die Plombe bei den Beta Motoren ist meines Wissen nach im Ori Auspuff drin, ganz oben bei Flansch.
