Magura Schaltgriffe abmontieren
sachs_walco
Beitrag von sachs_walco »
Guten Abend
ich weiss es ist sehrwarscheinlich eine dumme Frage, trotzdem schaffe ich es nicht das Problem zu lösen:
kann mir jemand möglichst genau erklären, wie man die Magura-Schaltgriffe vom Lenker Löst? weil ich habe schon mehrere Schrauben gelöst aber die Griffe lockern sich nicht!
herzlichen dank
lg sachs_walco
Sachs alpa Turbo
Re: Magura Schaltgriffe abmontieren
Auf Bild 1 hats ja die leicht vermorkste Schraube für nen flachen Schraubenzieher.
Da musst du zuerst die Mutter Lösen und dann die Schraube, dann sollte es kommen.
M6 Mutter auf dem 1. Bild lösen (bis ans Ende der Schraube, aber NICHT ganz wegnehmen) ... danach das Winkelplättli das darunter ist etwas rausziehen.. dann kannst du den äusseren, drehbaren Teil des Griffs wegnehmen. Wenn du den inneren Teil auch wegnehmen willst, die Schlitzschraube etwas lösen
.. und mach das Bild kleiner.
sachs_walco
hallo
konnte den schaltgriff abmontieren.
jetzt habe ich aber probleme mit dem gasgriff.
bin genau gleich vorgegangen aber das ding will nicht ab
gibt es da auch eine lösung?
danke lg sachs_walco
Bitte mache die Bilder kleiner, so sieht kein Mensch was! (800x600 Pixel maximum in Paint und dann nochmals hochladen).
Habe sie dir jetzt mal gespoilert, ansonsten muss ich sie entfernen.
Zum Problem:
Entferne nun den Bowdenzug, indem du alle Stellschrauben zurückdrehst, damit sich der Zug lockert und du in aushängen kannst. Dann kommt auch der Schaltgriff weg.
sachs_walco
2_Stroker hat geschrieben:Bitte mache die Bilder kleiner, so sieht kein Mensch was! (800x600 Pixel maximum in Paint und dann nochmals hochladen).
Zum Problem:
Tur mir leid bin eben neu im Forum!
danke für den tipp
grüsse sachs_walco
sachs_walco
magura gasgriff
Guten Abend zusammen
Ich habe ein Problem mit dem abmontieren des maguras gasgriffes.
Ich schaffe es immer noch nicht den Griff abzumontieren!
ich hoffe jemand kann mir gemäss den bildern helfen
soweit bin ich bereits:
(alle anderen Lösungen im Internet habe ich nicht verstande)
lg sachs_walco
Bitte erstelle kein neues Thema, sondern benutze dein bisheriges Thema.
Ich habe die Beiträge zusammengeführt.
Sachs alpa Turbo
Was willst denn du genau weg nehmen?
Um den Griff zu lösen muss ja nur noch das Kabel abgehängt werden.
Und um den Halter zu lösen muss nur die Schraube für den flachen Schraubenzieher raus.
Einfach den Bowdenzug ziehen, die Aussenmutterlösen und die innere Schraube und den Griff kann man abziehen.
Wird halt nach 30Jahren ein bisschen stier sein, aber der kommt eh ab.
Re: magura gasgriff
sachs_walco hat geschrieben:Guten Abend zusammen
Ich schaffe es immer noch nicht den Griff abzumontieren!..
.. der ist doch weg..? erklär mal was du überhaupt demontieren willst... die schwarze Griffhülle? Den Drehteil mit dem Kabel drin? Das Fixteil am Lenker ?
Ich glaub ich checks langsam was er will...
Wenn du den Gummigriff ziehen willst, musst du ihn aufschneiden oder mit einer Druckluftpistole versuchen aufzublasen, wodurch du ihn dann vom Griff ziehen kannst.
sachs_walco
2_Stroker hat geschrieben:Ich glaub ich checks langsam was er will...
dieses teil versuche ich abzubringen!
sorry wenn ich mich unklar ausgedrückt habe
ja dann löse doch einfach die Schraube.. :facepalm:
Steht doch in allerersten Eintrag..
Sachs alpa Turbo hat geschrieben:Auf Bild 1 hats ja die leicht vermorkste Schraube für nen flachen Schraubenzieher.
sachs_walco
Bikeman hat geschrieben:ja dann löse doch einfach die Schraube.. :facepalm:
ja das habe ich ja gemacht!
er geht aber nicht ab!
Dann setze Muskelkraft kombiniert mit Kopf ein.
.. oder bring den Hödi zum Mech. Sorry, aber wenn du 3 Tage und 7 Fragen brauchst um n Griff zu demontieren bringst du das Teil eh nie mehr zusammen
sachs_walco
2_Stroker hat geschrieben:Dann setze Muskelkraft kombiniert mit Kopf ein.
da man diese Griffe eben nicht mehr kaufen kann möchte ich sie auch nicht kaputt machen.
gibt es eine andere alternative?
sachs_walco
Bikeman hat geschrieben:.. oder bring den Hödi zum Mech. Sorry, aber wenn du 3 Tage und 7 Fragen brauchst um n Griff zu demontieren bringst du das Teil eh nie mehr zusammen
jeder fängt mal klein an
ich denke du warst auch mal am Anfang und hättest Dazumals Hilfe gut gebrauchen können!
lg sachs_walco
hast du die Schraube gelöst oder bewegt sie sich nicht?
