Hercules goes Coffee Racer
- GlamBobber
Re: Hercules goes "Das Teil"
Dann kann's nur noch'n Spoiler sein...
kein Spoiler, eher Schürzen
verschraubt, verspachtel und verschliffen
und etz ist auch die Linie unten vom Tank zum Höcker drunter
Zum Schluss wieder mit Karton gebastelt um zu gucken wie's aussehen würde. Vorne unter den Hauptrahmen will ich n Kabelkanal hinmachen, um die Kabel zu verstecken. Die 'fliegen' da ja sonst einfach iw unterm Rahmen rum. Und zwischen Hauptrahmen und Tank/Sitzbank würde ich einen grossen Lufi anordnen. Kettenschützer wollte ich eigentlich was kleines, Feines uas nem Aluwinkel machen, vielleicht sieht's aber mit den Originalen doch besser aus? .. hmm
Das Verkleidungs würde ich schwarz machen, vielleicht noch ne Startnummer drauf, sicher aber irgendwo Schlitze um die Luft anzusaugen.
sieht geil aus
bei der Motorverkleidung, hast du die Gitter beim Lüfterflügel selbst rausgesägt oder gab es die so?
Nope, gab's nicht so. Da waren iw 3 Rippen rausgebrochen, also hab ich alle rausgeschnitten und alles verschliffen. Eine der Rippen war bis in den Gehäuseteil rein ausgebrochen, darum ist das Loch auch nicht ganz rund, sondern hinten nach oben oval.
Heute die ersten Lackschichten auf den Tank aufgetragen.. Spraydosenspritzen geht ja gut, wenn's draussen nass ist, dann hat's wenig Staub in der Luft. Also alles eingerichtet, Höcker gespritzt, Höcker reingetragen, Tank rausgeholt, hingelegt... fängt's an zu regnen
.. taminomal.. hätte doch wirklich auch 3min später anfangen können.. Black Coffee Racers lock better at night
.. stay tuned.
ah ja.. Motor hab ich auch noch getauscht
merh Bildli folgen morgen (oder so )
Der grosse Karton sieht kacke aus, sorry aber du wuerdest besser den Rahmen da frei stehen lassen ODER wenn dann eine sehr kleine, filigrane und schmale Verkleidung hinmachen.
- GlamBobber
just sign that...Mario hat geschrieben:Der grosse Karton sieht kacke aus, sorry aber du wuerdest besser den Rahmen da frei stehen lassen ODER wenn dann eine sehr kleine, filigrane und schmale Verkleidung hinmachen.
sieht aus wie'n tupperroller aus sperrholz...
...so etz isses raus...sorry...
ihr habt die letzte Kreation noch nicht gesehen..
.. DIE sieht dann wirklich speziell aus
.. kann ich mir nicht vorstellen, wie du das meinst. Kannst mir das iw visualisieren? Einfach nicht das ganze Loch zumachen? Mich stört das Loch einfachMario hat geschrieben:... eine sehr kleine, filigrane und schmale Verkleidung hinmachen.
http://www.mopedarmy.com/photos/brand/38/11297/" onclick="window.open(this.href);return false;
ich wuerds in etwa so machen, mitte frei und originale schuerzen drauf
den rahmen vorne muss man sehen... sonst siehts seldsam aus
bei nem Cafe-racer muss man ein wenig von der anderen seite der landschaft sehen können, wenn man auf den hobel schaut
also wäre es z.b. ne möglichkeit, den "füllenden" filter so zu gestalten, dass er einen abstand zum rahmen hat, und dann an 3 punkten festschrauben... das hat ein wenig mehr charme finde ich
anstatt voll auszufüllen, meine ich...
- IMG_7808.JPG (194.89 KiB) 3710 mal betrachtet
Der leiseste Luffi allerzeiten oder eine geile Werkzeugbox o.Ä.
vorne am Rahmen will ich eh noch n Kabelkanal hinmechen, sonst hängen die Kabel da so rum. Mein 'cleanes' Konzept gefällt mir besser als die zerklüftete Optik der Ristretto Racer.
der Lufi war in etwas so geplant, genau wegem Lärm. Da ich etz aber ziemlich sicher wieder die originalen Kettenschützer dran lass, bin ich grad etwas hin&her gerissen. Links ist's kein problem, aber oben in den rechten Kettenschschutz müsste ich n grossen Loch schneiden um den Gaser oben anzuschliessen.
also bitte
meine vorschläge:
Rahmen mitte freilassen
n schönen vergaser mit offenem trrichter rauf (mecker nicht wegen der lautstärke, baust du ein roller oder ein cafe racer
kleinen kabelkanal
evt. so Kettenshützer wie glambobber, nicht so riesen ori abdeckungen. der reiz des ganzen ist so schlicht wie möglich mit soviel sichtbarer technik wie möglich
Finde ich, aber du mussts wissen
meine vorschläge:
kleinen kabelkanal
sachs - nothing left to say
ja, hab ich auch grad gedacht... n cafe-racer hat einen Ton zu haben, den man auch hört... wenn man ins urgestein geht, dann lässt man den enddämpfer auch weg, da das nur überflüssiges gewicht ist
cafe-racer ist das pendant zum Bobber, einfach auf basis eines Classic-Bike und nicht auf basis eines Choppers
alles was gewicht hat kommt weg, und der sattel um besseren kurvenhalt bzw. weniger windwiderstand zu haben
also prinzipiell alles wegnehmen, was du nicht brauchst:
Luftfilter
Enddämpfer
Schutzbleche
aber mach was du willst Bikeman... du musst schliesslich damit fahren
obwohl ich auf den Nackten loock ja stehe
(im allgemeinen
Luftfilter
Enddämpfer
Schutzbleche
- GlamBobber
...und im speziellen...addy33 hat geschrieben:...obwohl ich auf den Nackten loock ja stehe(im allgemeinen
Aber wir wisseen: Es ist schwierig...wie beim fotografieren. Von 30 schnappschüssen gehören normalerweise 28 in den müll. na ja was solls...So ist's hat nun mal
Nimm Dir Zeit Bikeman
Lay back....,just feel it.... and then, go for it.
Wir werden 'Das Teil' zu würdigen wissen!
erst mal was zum lästern
aber iw habt ihr auch Recht, also zum Vergleich dieselbe Ansicht ohne die Abdeckung
andere Seite ohne den Kettenschutz
Schoggiseite
übrigens nix mehr Photoshop, Tank & Bürzel sind richtig gespraydosed
und etz wo ich das Ding real in Schwarz sehe, bleibts vorläufig mal in Schwarz. Für den Aufwand den ich getrieben habe, sieht's leider nicht wirklich gut aus. Obwohl ich iw 3 mal gesprayt habe, deckt das Schwarz einfach nicht gut. Man sieht am Tank die Stellen, wo ich gespachtelt habe immer noch. Offensichtlich hätte ich vor dem Schwarz nem Füller auftragen sollen. Na ja, vielleicht kommt ja dann doch mal noch n British Racing Green drauf.
Schoggiseite
- Suchthaufen
Re: Hercules goes Coffee Racer
Kommt echt super!
Am Anfang war ich etwas war ich ein wenig kritisch, aber jetzt hast du mich überzeugt
British Race Green würde sicher gut dazupassen!
Ist ein Puch-Auspuff den du dran hast oder?
das ist ein hässlicher auspuff
da gehört einer hin der auch was hermact, ohne chrom und ohne irgendwelche dämpfung.
Die ansaugseite ist geil
im sinne von: wenns keiner will behalt ich's halt.
Beste version ganz klar ohne etwas. seitenschutz würd ich der symmetrie wegen auch weg nehemn, und ein sehr kleinen kettenschutz à la 502 oder glambobber machen.
- Suchthaufen
Sieht geil aus
Was ich geil fände wäre einen langen ASS so dass der Gaser in dem "Loch" ist, also dort wo du mit dem Karton experimentiert hast.
Da würde son schwarzer PHBG noch geil aussen ode irgend so einen Gaser wie die alten Rennmotorräder haben, aber weiss halt nicht obs die so klein gibt das du sie verwenden könntest.
War nur mal so ne Idee
hätt ich anfangs auch gesagt, aber doppelvergaser hat er gebracht und das würd ich lassen, das hat sonst gar niemand und mit zwei schönen luffis (od. trichtern) ist daas etwas vom geilsten
