Suzuki GT 250
Re: Suzuki GT 250 Motor kaputt...Revision gestartet...
Motor ist zerlegt.
Jetzt steht Reinigung und Materialprüfung an. Kurbelwelle wird nach DE verschickt.
Die meiste Arbeit macht eben doch die Reinigung aus :roll:
Viel Erfolg!
Thx ;)
Früher hat man Ketten noch mit Motorenöl geschmiert, die Pampe beim Ritzel ist fast nen Zentimeter dick... :spinner
Meiner Erfahrung nach kommts eher drauf an, wo man durchfährt. Schmiermittel hin oder her :D Gutes Kettenspray klebt zbsp übelst, da hast auch ne Tonne Dreck dran nach ein paar KM :thumbup
Kurbelwelle geht doch nach SG und nicht nach DE, da zu lange Lieferfrist.
Getriebesimmeringe sind montiert, 6 Gang Klauengetriebe ist geprüft und wieder reassembliert.
Kickstarterwelle ist drinn, Getriebesimmeringe sind montiert.
Ölpumpe wurde revidiert und das CCI-System druckgeprüft und wieder mit Öl gefüllt.
Zylinder sind letzte Woche angekommen.
Die waren derart durch, dass 1mm Übermass eingesetzt wurde...still waiting on Kurbelwellenrevision, dann gehts weiter...
verdammt... noch mehr Hubraum... :lol:
:wink: :thumbup
du hast jetzt 256.6ccm...
versicherungsbetrug!!!! :lol: :lol:
he! he! Das sind standard Suzuki Übermasskolben ;)
Original ist Bohrung x Hub quadratisch bei 54mm x 54mm, das ergibt 247.34ccm3
Jetzt habe ich 55mm x 54mm, das ergibt tatsächlich 256,58 ccm3 :bravo:
...ist euch langweilig, sowas nachzurechnen, nicht mal ich hätte daran gedacht :lol:
ich wusste es nur grad, drum setzte ich diese 5 sekunden rechnen ein :thumbup
...soooo die Kurbelwelle ist angekommen und ich habe den Motor fein säuberlichst zusammengestellt.
Als ich die Ölpumpenwelle montieren wollte, ist mir deren Anlaufsscheibe ins Getriebe gefallen. Die Bergung war aussichtslos und ich habe den Motor komplett zerlegen und nochmal zusammenbauen müssen.
Jetzt ist er fast fertig und ich auch.. ;)
Ronin
Beitrag von Ronin »
Das mit der Anlaufsscheibe ist blöd gelaufen...
Ansonsten super arbeit und tolle Bilder vom Motor! Möge er möglichst lange und gut laufen (y)
Danke für die Blumen ;D
Jup, die erneute Zerlegung war schei**e :thumbdown
Aber jetzt läuft er!
Die Vergaser arbeiten noch ein bisschen asynchron...
schoene Bilder von ner sauberen arbeit :thumbup
sowas sieht man gerne... :D
interessant:
bei den Mofamotoerchen mit so geteilten Gehausen geht der spalt beim mofa *zb. E50 immer mitten durch die zylinderdichtflaeche. hier muss man die pleuel durch das Gehause fummeln und hat ne schoene flaeche....
Re: Suzuki GT 250
Der "Badewannen-Aufbau" dieser Motoren ist enorm praktisch.
Um das Gehäuse zu öffnen können auch die Kolben noch dranngelassen werden, weil sie durch das Obergehäuse passen. :thumbup
War heute auf Testfahrt, funktioniert top. Die kleinen Dinge, die mir auf den Wecker sind, habe ich auch repariert (sporadischer Ausfall Neutralanzeige, durchrutschender Kickstarter und schwer einlegbare Gänge bei hoher Geschwindigkeit).
Re: Suzuki GT 250
Den Ölhaushalt eines groben Zweitakters sollte man immer ein bisschen beobachten...
Heute bemerkt, dass das eine CCI-Ventil für die Schmierung des mittleren KW-Lagers versagt hat, ergo kein Ölfluss mehr.Weil ich den alten Ventilen nicht traue, hatte ich eh vorsorglich Gemisch getankt, also nix passiert...
Tja, jetzt wurden die Ölleitungen nochmal gereinigt (diesesmal noch mit Ultraschall).
Vergaserei musste alles raus, jetzt ist wieder ein Weilchen Ende Gelände mit fahren, da ich noch auf Teile aus DE warte. Ist zum Glück eh sch...kalt draussen.
Re: Suzuki GT 250
Wieso erneuerst du diese Leitungen nicht gleich? Sind die nicht spröde? Oder gibts evtl kein Ersatz?
Eine Variante wäre noch Optimierung durch einen "Bastel" :thumbup
Re: Suzuki GT 250
...kannste knicken mit Ersatzteilen, was glaubst warum ich so nen Aufwand betreib' hier :lol:
Bastel ist zu gefährlich, wenn dir der Sauhund auf der Autobahn klemmt wirds brandgefährlich. Ausserdem wär dann meine Arbeit für die Katz, denn bei nem Vollklemmer kannst du die KW mitsamt den Zylindern wieder revidieren lassen.
Das CCI hat ne 4-Punkt Öl-Injektion ins Gehäuse, wo zuerst die Lager geschmiert werden, das Öl sich danach im Kurbelgehäuse sammelt und so noch die Pleuellager geschmiert werden. Da muss echt alles stimmen. ;)
Re: Suzuki GT 250
Genau das meine ich mit Optimieren, grösserer Durchmesser, stärkere Pumpe etc :D
Aber ich bin überzeugt, dass es auch so einwandfrei funktionieren wird :wink:
