Mein Setup
SelimAyadi
2.Verwarnung
Mein Setup
Beitrag von SelimAyadi »
Mein Setup:
70ccm (45mm Glaub9
62 Düse (Orig. Vergaser)
18mm Orig. (morgen 28mm Ziggarre)
Luftfilter angepasst
Mein Problem:
Wenn ich 1 Minute normal fahre säuft mir der Motor ab, startet aber nach 2 versuchen wider.
Kann es sein, dass der Motor überhitzt mit dem 18mm Auspuff?
Kerzenbild:
PartyBus36
Re: Mein Setup
Beitrag von PartyBus36 »
Hast du den Luftfilter an die 62er Düse angepasst oder einfach nur die Düse montiert?
Re: Mein Setup
da scheint ein Mod wohl etwas übereifrig gewesen zu sein und hat deinen Thread wegen Spamverdachts gelöscht.
Stellvertretend sag ich da mal Sorry, sowas passiert ab und selten...
BTT:
ori vergaser mit ori ansaugstutzen? und am Einlass gehts auf Eckig... strömungstechnisch natürlich doof... aber du hast glaub mal erwähnt das du nen anderen AS bestellt hast und einen anderen Auspuff.
Montier die Teile mal und schau obs dann besser geworden ist.
interessant wäre auch noch zu wissen was für eine Kerze du verwendest (nummer und hersteller).
stellt er während der fahrt ab oder hält er einfach das standgas nicht weil es zu sehr "einbricht" ohne das du am Gashan leicht gas gibst beim Anhalten?
es könnte auch an den überstromkanälen liegen, das gibt alles verwirbelungen und kann zu komischem verhalten wie dem deinen führen.
SelimAyadi
2.Verwarnung
Mein Setup
Es ist wärend der fahrt, aber nur mit wenig gas, werde morgen alles einbauen und mich nochmal melden
Ach ja, beim lufi hab ich den Zapfen weggenommen und 2x ca.6mm gebohrt
Charger SRT 8 6.4 Hemi V8 2014 :*
SelimAyadi
2.Verwarnung
Re: Mein Setup
Hier das neue update:
Hab nun 28mm Ziggarre, 15 mm Ansaugstutzen und 68 Düse montiert.
Aber ich hab noch das genau gleiche Problme :twisted: an was liegt das??
Re: Mein Setup
Falschluft?
SelimAyadi
2.Verwarnung
Re: Mein Setup
Nein auch nicht hab ich nachgeschaut
SelimAyadi
2.Verwarnung
Re: Mein Setup
Mir ist noch aufgefallen, dass er im stehen nicht so oft abstellt wie beim fahren.
SelimAyadi
2.Verwarnung
Re: Mein Setup
Push
PartyBus36
Re: Mein Setup
Pushen erst nach 3 Tagen erlaubt!
Hast du die Zündung mal eingestellt?
SelimAyadi
2.Verwarnung
Re: Mein Setup
hab das problem gefunden, war ein verstopfter benzinfilter
Re: Mein Setup
SelimAyadi hat geschrieben:kann ich ohne benzinfilter rumfahren?
.. ja
SelimAyadi
2.Verwarnung
Re: Mein Setup
Wie kann ich den tank von meinem Puch Maxi S reinigen?
SelimAyadi
2.Verwarnung
Re: Mein Setup
Push
Re: Mein Setup
Was willst du da reinigen, Dreck, Rost?
Re: Mein Setup
frag nicht so blöd... die Selbe Frage hast du dir auch schon gestellt... ;-)
da der Tank bei Maxi S im Rahmen integriert ist, kannst diesen nur mühsam bis gar nicht reinigen.
normalerweise wird das mofa komplett zerlegt und der Tank so gut es geht ausgespült.
im montierten Zustand kannst du nicht viel tun ausser den Benzinhanen abschrauben und das ganze so versuchen durchzuspülen.
Re: Mein Setup
Das geht auch in montiertem Zustand, die Frage ist nur ob er Säure oder Benzin zum Spülen benutzen soll.
SelimAyadi
2.Verwarnung
Re: Mein Setup
hab irgend welche rostteile oder weis nicht was
Re: Mein Setup
Dann mach den Tank leer und fotografier ihn innen, dann weisst du womit du es zu tun hast und wir können helfen.
Re: Mein Setup
wo er recht hat, hat er recht... Bilder wären hilfreich... zumindest so gut es geht.
SelimAyadi hat geschrieben:hab irgend welche rostteile oder weis nicht was
ich hab soeben Mike Shivas angerufen und ihn gefragt... leider wusste er es auch nicht... muss wohl wirklich an deiner Beschreibung liegen... ;-)
