Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
ja mit der feile, aber es gibt auch leute welche es mit dem dremel machen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Deniz
Beitrag von Deniz »
lol mit der dremel geht das doch viel viel einfacher:P
ne eindeutig mit der feile, die gefahr das du abruscht ist viel geringer, ich verwende den schlagschrauber auch ned um die schraube des ruecklicht zu entfernen
und vorallem gibts nichts dämlicheres als aluminium zu schleifen ;) wenn du einen schönen fräsaufsatz hast, dann gehts sehr gut und genau... aber kein schleifstein... der würde nur verkleben...
... es gibt auch Leute die Schrauben mit dem Hammer einschlagen.. :facepalm: .. es ist immer alles relativ.. Wenn du einfach iw eine Scharte im Kolben haben willst, kannst das rausdremeln oder sägen.. wahrscheinlich könntest du es auch einfach mit ner Zange rausbrechen..
Deniz
Beitrag von Deniz »
Naja ich mach mal lieber nix mit dem Kolben ich will später eh einen 60ccm kit kaufen aber hält das das Motorgehäuse aus oder kann da leicht was kaputt gehen
puch.x30.99
Beitrag von puch.x30.99 »
Hallo Leute
Passt dieser Starterhebel an einen ori Puch x30 Griffset?? ( http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1077" onclick="window.open(this.href);return false; )
biklix30
Beitrag von biklix30 »
Jop der passt
Immer hart am Gas!
puch.x30.99
Danke, und einen 22mm Auspuff...Ist der eigentlich legal?
Kollege behauptet der sei illegal...
samy01
Beitrag von samy01 »
typennummer ? je nach dem ist es original.
puch.x30.99
Jaaa...zum Beispiel der? ( http://www.puchshop.de/catalog/tecno-or ... p-317.html" onclick="window.open(this.href);return false; )
samy01
so techno zeugs sowieso nicht.
ich meine die typennummer vom rahmen.
puch.x30.99
Aha weiss grad nicht... Ist aber ein Puch x30 NG 2A Automat
samy01
dann ziemlich sicher nicht.
ist glaub nur bei bestimmten maxi n original.
puch.x30.99
Ok danke ;)
Deniz
Beitrag von Deniz »
Mein Kolben stösst an den Zylinderkopf und dehalb hab ich mir ne Fussdichtung gekauft.. aber da liegt ja schon eine zwischen zylinder und kopf soll ich dann die neue einfach drauf legen? (So das es dann 2 dichtungen hat)
Deniz hat geschrieben: .. ne Fussdichtung gekauft.. zwischen zylinder und kopf ..
.. ne Fussdichtung gehört an den ZylinderFUSS.. also zwischen Zylinder und Gehäuse.. :wink: ... und wieso stösst dein Kolben an den Kopf..? Kopf geplant oder Zyli abgedreht oder Fussdichtung vergessen :^^
Deniz
Beitrag von Deniz »
habn 50ccm kopf seit dem hör ich immer ein krach wenn ich im stand bissl gas gib... ich weiss nicht ob das wegen dem is aber kann man das nicht mit der Fussdichtung beheben? Verdammt hab ich was falsches bestellt?! :facepalm: XD
Sachs 503 HG
ja leg sie zwischen GEHÄUSE UND ZYLINDER
ist es überhaupt die papierdichtung?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Deniz
Beitrag von Deniz »
Aber ich glaube ich hab schon ne Dichtung zwischen Gehäuse und Zylinder, also einfach drauf legen so das dann 2 Dichtungen dort sind? ... es wäre diese: http://www.puch-teile.ch/component/jsho ... l?Itemid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
