da man solche meist zusammen mit dem rennsatz kauft, bleiben in der Regel die Köpfe ganz und der Rennsatz wird "verbraucht".
Somit besteht kaum interesse an so einem Kopf.
wenn du dafür ne 20er note bekommst sei damit glücklich.
und fürs nächste mal bitte dieses Topic in der richtigen Rubrik erstellen, dafür gibts extra die Wertschätzungsrubrik.
airsal 44 + 15er bing + Zigarrenauspuff
rest original teile, luftfilterschikanen natürlich entfernt ergibt mit original übersetzung hinten und 15er Ritzel vorne 60-65
wer fein&sauber abstimmt bekommt auch 70 raus.
Hallo Zusammen
Kollege und ich sind gerade am Hochlenker montieren, läuft alles super ausser beim Kupplungskabel... Kann mir hier jmd. Sagen wie das ganze aufgebaut ist, oder wia das geht??
um das Starterkabel zu entfernen musst du dieses bei der Klemmschraube am Anlasshebel lösen und den Mantel gänzlich abziehen, so bleibt nur die Ader übrig.
Dann kannst du den Plastikdistanzhalter am Motor auch entfernen und das ganze kabel ersetzen.
