Sachs 503 HG tuning
Re: Sachs 503 HG tunig
schön gefeilt
.. etz machst du noch den Auslass, dann hast du deine 50ig..
- xxxsachsxx
Danke
, war mehrere STD. am feilen ^^
Gut, werd ich machen
SRY, keine Ahnung warum noch ein Beitrag geschickt wurde :/
Zuletzt geändert von xxxsachsxx am Sa 22. Feb 2014, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
xxxsachsxx hat geschrieben:Danke,war mehrere STD. am feilen ^^
Gut, wird ich mache
PRIIS
PRIIS
.. und Fotos deiner Überströmer und der anderen Kanäle würden mich auch interessieren.. die anderen Fotos sind ja zum Teil von nem anderen Zyli.
- xxxsachsxx
Kommen in ca. 5 min .........
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
ich weiss, ich weiss.....
links ziemlich viel grösser ( zu weit gefräst, nachgeschweisst und ja , darum links ziemlich grösser )
macht das was?
und falls schon, : rechts auch schweissen und derartig vergrössern?
Achja: rechts sind sie noch bisschen grösser, mittlerweile, als auf dem bild
macht das was?
- Üs
- Zylinder mit ÜS biiiig.jpg (505.5 KiB) 3551 mal betrachtet
PRIIS
PRIIS
.. hmm.. eigentlich sollten die schon gleich gross sein, aber extra durchbrechen würd ich nicht über's Herz bringen.
Was du noch machen kannst => der Auslass ist noch viel zu klein. Mach ihn Breiter .. hat der Zylinder ¢38mm? dann kannst du bis maximal 26mm Breite gehen. Und nach oben kannst du wahrscheinlich auch noch. Um das 'wahrscheinlich' zu löschen müsste ich die Steuerzeit wissen.
Bring noch n Bild , wo man den Einlassschlitz sieht
Hier n Portmap, wo du die Form der Schlitze siehst. Die Masse nach oben darfst du nicht übernehmen, der Zyylinder brauch n Spacer.
und btw.. rechts hat's n 'ändern' Knopf.. Doppelpost sind etwas unbeliebt.
- xxxsachsxx
ok. mache den Auslass noch breiter ( ja 50ccm dh.: 38mm )
und muss noch bilder machen, habe keine Aktuelle
und wegen der Doppelpost: wollte den vorherigen Beitrag ändern und dann hat es ihn UNGEWOLLT geschickt..... sry :/
und wegen dem Zylikopf: nehme ich nicht mehr ab, sonst fängt es an zu ""KLINGELN""
MFG
MFG
PRIIS
PRIIS
Ich danke dir für diese Information. Sie ist wichtig und wertvoll, im Konsens aber sinnlos.
. Ich bin aber nach sorgfältiger Abwägung aller vorliegenden Informationen trotzdem zum Schluss gekommen, dass sie meinen weiteren Lebensweg in Bezug auf die Relevanz des Hubraums zu Zylinderdurchmesser ganz entscheidend prägen wird.
- xxxsachsxx
Haloo zusammen
habe heute die Zündung eingestellt: 1,8mm vor OT
und den Unterbrecher auf GENAU 4/10
Und habe im 15er Nachbau vergaser die Teile des Originalen übernommen: hatte vorher Falschluft ... das ist jetzt gut, jedoch habe ich jetzt nicht die passenden Düsen zum fahren und bekomme diese auch erst dienstag :/...
Deshalb gehts erst dienstag weiter..
MFG
MFG
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
Guten tag zusammen
Habe heute den Auslass noch mehr in die Breite gefeilt..
Konnte Heute jedoch nicht mehr schauen, wie er läuft ( morgen dann )
Ich denke jedoch, dass ich die 50km/H erreicht habe ( bauchgefühl )
werde morgen wieder schreiben
Bilder werde ich vom heutigen Tag nicht mehr schicken, da einfach der Auslass um ca. 1-1.5 mm in die Breite geschliffen wurde...
in dem fall, bis morgen
MFG
MFG
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
Das neuste:
Bring ihn nicht zum laufdn :/ , denke, es liegt an der Zündung... Werde sie am Samstag oder sonntag mit " Sepzialgeräten " einstellen und hoffe, dass er dann lauft
MFG
MFG
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
Das "Projekt" ist zu ende!
Ich danke allen! für die Tipps und ich werde zum Schluss noch alle Bilder schicken, über die bearbeiteten Teile ( noch heute oder morgen )
Was jetzt noch gemacht wurde: Zündung mit "Spezialgeräten" eingestellt... Das einzige, was noch fehlt: Perfekte Düse
Kraft hat er mehr als genügend und vom Tempo her, schätze ich 50km/H ( bin zumindest sehr zufrieden! )
Also nochmal: DANKE!!
Hoffe, das Projekt kann auch anderen weiterhelfen
MFG XXXsachsXX
MFG XXXsachsXX
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
Also, die Fotos des Projektes...
Das aktuelle Setup:
15mm Bing Vergaser
Tuningluftfilter
15mm selfmade ASS
Kolbenhemd um 3,5 mm gekürzt und die ÜS wurden am Kolben angepasst
Den Auslass Richtung OT 1 - 1.5 mm, Richtung UT 1mm ( dickere Dichtung am Zylinderfuss ) und 3 - 3.5 mm in die Breite
Den Einlass Richtung UT 3 - 3.5 mm und 1mm in die Breite
Überströmer sehr strak vergrössert
Zylinder abgenommen ( weiss leider die Masse nicht ) ...
Flammenrohr gekürzt
13/38 Übersetzung
Das alles ergibt ca. 50km/H
Und saugeiler Anzug!!
Und der Auslass ist nicht MEHR 2mm offen bei OT ( das war einmal )
Das aktuelle Setup:
15mm Bing Vergaser
Tuningluftfilter
15mm selfmade ASS
Flammenrohr gekürzt
13/38 Übersetzung
- Der Auslass
nur 1 - 1.5mm in Richtung OT
1mm Richtung UT ( Dickere Zylinderdichtung )
Und 3 - 3.5mm in die Breite - Sachs auslass.jpg (251.54 KiB) 3371 mal betrachtet
- Der Kolben ( 3,5mm wurde das Kolbenhemdgekürzt )
und die Überströmer wurden angepasst - New kolben 3.jpg (404.89 KiB) 3371 mal betrachtet
- 15er Bing nachbau Vergaser
Tuning Luftfilter
15er selfmade ASS - 15er Setup.jpg (318.51 KiB) 3371 mal betrachtet
Zuletzt geändert von xxxsachsxx am So 2. Mär 2014, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
Weitere Bilder
- selfmade 15er ASS
- sachs ASS 2.jpg (319.23 KiB) 3369 mal betrachtet
- Da der Einlass beim Sachs schräg is, sieht man es nicht so guut :/
3 - 3.5mm Richtung UT und 1mm in die Breite - Sachs einlass 1.jpg (19.06 KiB) 3371 mal betrachtet
- Big ÜS !!
- Zylinder mit ÜS biiiig.jpg (505.5 KiB) 3371 mal betrachtet
PRIIS
PRIIS
- xxxsachsxx
So, das war's in dem Fall
Danke an alle!!!
MFG
Danke an alle!!!
PRIIS
PRIIS
- kolbenfresser
- Mofagott
Mach doch noch ein 15ner ritzel drauf, dann hast du knapp 58 kmh
kraft hast du ja eh genug und für den motor ists auch gesünder
Hahaha
gruess
gruess
und dann ist wenigstens die übersetzung wieder original
- xxxsachsxx
Hahaha, ja dann währe wenigstens etwas ori
aber ich fahre lieber mit 50km/H mit viel Kraft als
58km/H mi wenig Kraft
MFG
MFG
PRIIS
PRIIS
