so habe heute mal geschweist! Iat nur mal grob geschweisst wird noch besser schöner gemacht!! und natürlich noch mehr! Oben auf der verstrebung wird dan noch schön gespachtelt! An was für eine Farbe denkt ihr?? Kann mir das mal gemand Faken?? So in Rot blau und Orange
Puchsport hat geschrieben:so habe heute mal geschweist! Iat nur mal grob geschweisst wird noch besser schöner gemacht!! und natürlich noch mehr! Oben auf der verstrebung wird dan noch schön gespachtelt! An was für eine Farbe denkt ihr?? Kann mir das mal gemand Faken?? So in Rot blau und Orange
ja hält schon aber ist noch nicht ganz bis unten durch geschwisst udn halt zwischendrin noch löcher mache das jetz dan noch schön!! aber halten tut sie schon!
sieht ein bisschen "klobig" aus.
hätte ne dünnere stange genommen aber das geht ja auch...
hast du hinten bei der schwinge auch etwas verstärkt???
greeez
RennAirCH hat geschrieben:sieht ein bisschen "klobig" aus.
greeez
ICh find die STange geil sonst hatte ich nur noch so dünnes zeugs herumliegen Schwinmge oben ist schon grob verstärkt unten noch nciht! werde evt. heute oder MOrgen noch bisschen schweissen und sosnt hald nächste woche oder in den Ferien weiter machen!
tupaclipse hat geschrieben:Wenn ich du wäre, würde ich das schweissen sein lassen. sieht schrecklich aus, lass es lieber machen oder übe besser schweissen.
Na kalr siehts schrecklich aus ist ja nur grob geschweisst udn nichts verschönert etc. wenn das dan entgültig fertig ist siehts dan schon anständig aus!! Wie habt ihr jewails das Luffi loch verschlosssen??
Du solltest aber nicht schauen, dass es schlussendlich schön ausschaut. Du musst die Stange schön verschweissen, so ist sie Wort wörtlich " a brötelet ".
Wenn du sie schön verschweisst, hält sie auch besser, schluss endlich noch den lack drauf und fertig, musst nichts schleifen oder spachteln!
ja logisch hält sie. so eine schweissnat hält schon bald mal, nur ob sie auch nach ein paar rennen noch hält sei dahingestellt. also ich würde auch schauen dass du das von anfang an schön verschweisst dann hält es auch besser. ja wie ihr das luffiloch zumacht würde ich auch mal interessieren da ich evtl. bald auch einen rahmen schweissen werde. einfach ein dünnes blech rangeschweisst und dann verspachtelt??
Ein Blech nehmen das ein bisschen grösser ist als das Loch. Dann das Blech von innen ranheben und vorne ein paar Hefter mit dem Schweissgerät machen. Nachher kann man es schön zuspachteln.
ne ich denke er meint schon grösser... in der höhe kann es ja gleich gross sein, einfach in der breite etwas länger, dann kannst du es einfahren und tiptop verschweissen... denke er hat es so gemeint
