Sind Sattel mit eine Rückenlähne erlaubt oder auch "bodyseats" ? Wie auf dem Bild :
- imgres.jpg (4.02 KiB) 2472 mal betrachtet
- 161607_1_720x600.jpg (19.24 KiB) 2472 mal betrachtet
Polizist steht vor der Klasse und predigte:
"Möffis" frisieren ist illegal!
Aufgrund dieser Aussage streckte ich auf und sagte:
Wenn Gott gewollt hätte das "Schnäpper" nur 30 Km/h schnell sind, hätte er keine Tachos bis 120 Km/h gemacht!
der 1. mit der Lehne ist erlaubt
der 2. lange Sattel theoretisch nicht, da dieser die Möglichkeit bietet die Sitzposition nach hinten zu verlegen, analog zu einem Sattelbogen.
aber es gibt mofas die solche sattel original haben
http://medien.markt.de/bilder/2011/07/2 ... g_mofa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallo, ich habe eine Frage.
Verändert es etwas an der Leistung eines Resoauspuffs, wenn ich einen längeren Krümmer verbaue?
Ich möchte meinen Auspuff auf die Seite verlegen, jedoch habe ich ja dann einen längeren Krümmer....
Hoffe auf Antworten.
ps: wäre auch mal froh um Kommentare und Meinungen in meinem Projekt Thread
Link: http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t=19862" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Leistung verändert es grundsätzlich nicht, aber der optimale Wirkungsgrad des Pot's im Drehzahlband verschiebt sich.
In der Regel passiert folgendes:
Machst du den Krümmer kürzer, verschiebt sich der höchste Wirkungsgard des Post's nach oben im Drehzahlband
machst du ihn länger, verschiebt er sich nach unten.
Video: My Puch Maxi N
es gibt auch mofas die eine scheibenbremse original habenaddy33 hat geschrieben:aber es gibt mofas die solche sattel original haben![]()
original ist legal... aber das ist es eben nur dann wenn es so typisiert wurde.
nun, wo kein Richter da kein Kläger, wer interessiert sich schon für nen Sattel?
Gabs ja bei Puch auch so, aber der hatte auch den Gepäckträger weiter hinten und war so nie in der CH typisiert worden.
Hallo, noch eine Frage.
Hält eine Originale Speichenfelgennabe die Belastungen vom Mofacrosseinsatz aus? Ich möchte die Originale Hinterradnabe auf einen breiteren und stabileren Felgenring einspeichen und eine SPT Bremsscheibe drauf montieren. Was meint ihr dazu?
SPeichenfelgen halten mehr aus als gussfelgen... vorallem sieht man es ihnen an bevor sie kaputt gehen.
Im Crossbereich werden gerne etwas dickere Speicher verwendet als sonst, obs das fürs mofa auch gibt weiss ich nicht.
wie gut diese halten kommt aber auch immer drauf an wie gut du diese Eingespeicht hast.
halten wird sie aber sicherlich.
die Bremsscheibe für Speichenfelgen kenn ich nicht, link doch mal bitte.
Danke für die schnelle Antwort. Bremsscheibe meinte ich die von SPT-Racing
http://www.spt-racing.ch/shoparti.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn sie auf die Puch Gussfelgenhinterradnabe passt sollte sie doch auf die Speichenfelgenhinterradnabe passen oder?
nein, die geht nur für Gussfelgen... wird ja an die Nabbe festgeschraubt, dass geht bei einer Speichenfelge nicht.
Da brauchst du eine spezielle Nabbe, sowas in der Art:
Doch, die 6-Loch Scheibe von SPT ist für die Zahnkranzaufnahme, die passt also. Die Zahnkranzaufnahme ist ja bei Gussfelgen und Speichenfelgen gleich.
ach so... und dann diese einfach vorne verbauen... ja, das wäre denkbar.
Für hinten geht das natürlich nicht
Ja das ist mir klar
- Suchthaufen
Hallo liebe Mofagemeinde
Mein Kollege der hat ein 28mm Eurorohr auf dem Tecno noch draufsteht, ich hingegen hab nur ein normales 28mm Eurorohr auf dem nichts draufsteht.
Äusserlich sehen sie gleich aus.
Von welchem Hersteller ist nun mein Auspuff?
Gibt es Unterschiede, das vom Kollegen ist viel leiser?
Gruss PartyBus
Sryy, nicht gerade die sinnvollste Frage, nimmt mich einfach Wunder.
Gruss PartyBus
Es gibt billiges China Zeug und Qualitätsware.
Diverse Shops behalten es sich manchmal vor, Ihre Kunden nicht über den Hersteller zu informieren. So kann es sein, dass man ein "Eurorohr" kauft, aber jeder nen anderen Hersteller erwischt.
Betrifft im übrigen auch Sachs mit den Nachbauauspuffen ohne AB10023 Gravur.
- Suchthaufen
Gut danke für die Info
Ich finde die Qualität sehr gut, ausser dass es laut ist, aber das ist ja normal
- puch.x30.99
Hey Zusammen
Passt dieser Auspuff an meine Puch x30 NG2A?
http://www.puchshop.de/catalog/tecno-or ... -p-34.html" onclick="window.open(this.href);return false;
an einen Puch X30-NG2A, also mit Gebläse geht der nicht ganz ohne Anpassungen weil er dann an der Gebläsehaube sowie Kettenschutz ansteht...
- puch.x30.99
danke @gluglu81
