rücktritt auseinander nehmen
- Pony 503 gt
Re: rücktritt auseinander nehmen
Hast du evtl. ein Bild von den beiden Teilen?
samy01 hat geschrieben: .. ja ist ja alles zusammen und die bremsplatte seitz beides mal einigermassen normal drin...
.. also mit und ohne dem 2. Distanzstück sieht's gleich aus, nähmlich 'normal'? .. wenn der Einbau nicht's verändert, dann baust du's offensichtlich am falschen Ort ein. Weil wenn es nichts verändert, wäre es ja logischerweise ein überflüssiges Teil, was ich jetzt mal ausschliesse. Wenn es an der richtigen Stelle wäre, würde es was ändern.... aber funktioniert denn das Rädli? Falls ja, schmeiss das 2. Distanzstück doch einfach weg.samy01 hat geschrieben:weil ich noch immer ein zweites distanzstück habe, welches aber keine aussparung für den sicherungsring hat, und die passt nirgends hin.
Bildli find ich auch ne gute Idee..
wegschemeissen... ne war ja vorher auch dran. eine explosionszeichnung würde mir schon helfen, nur finde ich keine.
.. ja dann bring mal (endlich) Bilder, dass man sich das Zeux anschauen kann ..
wieso zum kuckuck verändert sich das lagerspiel ? ausgebaut hab ichs super eingestellt und jetzt wo da rad drin ist kann ich es nur noch schwer drehen... wie geht denn das ?!
- neverknow707
- Suchthaufen
Wenn du de n Konus nicht richtig gekontert hast, zieht er sich mit dem Anziegen der Radmutter von selbst an
Gruess
Sämi
Sämi
Das Lagerspiel verändert sich durch die Vorspannung des Rahmens durch die Radmuttern weil er den Rücktritt falsch zusammengebaut hat und vorallem die Grundregeln der Einstellung der Lagervorspannung nicht beachtet hat.
hab 10x mal gefragt wie wo was hinkommt aber keiner weiss es wie ein puch rad zusammengehört.
kann man mir jetzt konkret helfen bitte ? also babaloo, dann erklär mir doch bitte mal wie es richtig geht.
hab genau nach anleitung im anleitungsboard gearbeitet, betreffend lagerspiel einstellen.
Ich hab mir nachdem was Du hier letztlich gegen einige meiner Freunde gebracht hast lange überlegt ob ich Dir wirklich noch helfen soll. Aber seis drum. Onkel Baba ist nicht nachtragend.
Zur Kenntnisnahme:
- Es gibt keine Puch Rücktritträder. Die stammten alle von Sachs oder vom französischen Hersteller Lelu.
- Ohne dass hier Bilder kommen, kann ich Dir beim Zusammenbau nicht wirklich helfen.
- Der Anhang stammt von Puch Austria aus der Rep Anleitung 541 von 1969 Ich danke den Habsburgern für die freundliche Genehmigung, Teile dieses Werks in meinem Handbuch veröffentlichen zu dürfen.
Dein Job:
Setz alles genau so zusammen wie hier abgebildet.
Entscheidend ist die korrekte Montage und Position der Einstellscheibe bei Punkt 12. Dort wirst Du auch den gröbsten Fehler drinnhaben.
Wenn diese Scheibe falsch eingebaut ist, verändert sich die Lagervorspannung sobald man Axial Druck auf die Achse gibt. Dasselbe passiert auch, wenn die Achse oder Anbauteile verbogen oder angefressen sind sowie nicht mehr in der Toleranz laufen. Als Konsequenz neigt das Rad zum blockieren und die Bremse Löst nichtmehr.
Dann Bau das Rad mal ein. Einzustellen brauchst noch nichts. Stell sicher, dass das Rad absolut genau fluchtet. Wenn das sauber eingemittet ist, raus, alles einstellen, sauber festziehen (Von hinten nach Vorne ist entscheidend, also durch den Rücktritt zum Tretritzel)
Zu Beachten:
Ganz besonders auf die Flucht der Antriebskette achten. Wenn dort Schieflauf hast, ist Ärger vorprogrammiert der dann richtig ins Geld geht. (Möglich sind Kettenrisse, massivster Verschleiss der Teile bishin zum Getriebeschaden an der Hauptwelle der bis zum Gehäusebruch gehen kann)
Wenns denn sein muss zentriert man die Felge aus der Mitte ins neue Zentrum. Wie das geht schauen wir dann an, wenns soweit ist. Wenns denn nötig sein sollte.
Zur Kenntnisnahme:
Dein Job:
Zu Beachten:
- Sachs Rücktritt in Puch Modellen.jpg (59.82 KiB) 2569 mal betrachtet
ja genau, jetzt sehe ich das ich die scheibe und das distanzstück am falschen ort habe, danke vielmals für deine anleitung und das bild.
hab alles nach anleitung gemacht, das mit dem spiel ist jetz in ordnung.
doch wieso zum geier löst sich die bremse nicht wenn ich die achsmuttern angezogen habe ?? ich könnt ausrasten ab dem zeug
die mutter auf der bremsplatte ist auch angezogen. beim achsmuttern anziehen entsteht ja nur spannung in dem stück zwischen achsmutter und der mutter auf der anderen seite der schwinge. das ist so unlogisch
die mutter bei der bremsplatte dreht auch nicht mit, die achse auch nicht.
Demontier noch mal die Verschraubung des Bremstellers mit dem Rahmen, eventuell hat sich dort Spannung aufgebaut.
Kontrollier auch, ob das Rad wirklich gerade in der Schwinge sitzt. Spiel sollte das Rad bei angezogenen Achsmuttern trotzdem noch ein Wenig haben (erfühlbar).
ja es hat auch noch ein wenig spiel im rahmen, es geht auch nicht mehr um das radlagerspiel.
wo ist denn der bremsteller mit dem rahmen verschraubt ?
Hatten wir auch gerade das die Bremse sich nicht mehr löste, musst die rechte Mutter (Trettseite) lösen und dort hintendran den Konus lösen, nachher hatt sich die Bremse wieder gelöst.
Ich habe den Thread noch nicht über alle Seiten gelesen, habe aber die Explosionszeichnung von Babaloo gesehen.
In diesem Fall gehts nicht um das Sachs Hinterrad, welches ich meinte, somit kannst du den Punkt mit der Verschraubung wieder vergessen.
sachsrider97: heisst also ich muss mehr lagerspiel geben ?
bei mir klappts jeweils so.. Rad im Rahmen montieren.. auf der rechten Seite die Radverschraubung lösen und dann den Konus rechts etwas lösen.. wieder kontern.. Radverschruabung anziehen, fertig.. anders rum hab ich mich auch schon grün&blau geärgert..
ja, genau so wie es biki gesagt hat haben wir es gemacht, nachher ging es. Probier mal, hoffentlich geht es und du hast das problem nachher gelöst
also links die achsmutter aussen am rahmen schon festziehen und dann erst das lagerspiel einstellen ?
das geht aber in nem maxi n rahmen nicht wirklich weil da hat man nicht so viel platz für die schlüssel wie z.B. bei einem Sachs rahmen.
Zuletzt geändert von samy01 am Mo 24. Mär 2014, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Die Achsmutterlösen Tretseitig, Lagerkonus Lösen, Kontern wenn möglich und nachher wieder Achsmutter anziehen un dProbieren
