Den Nippel am Ende des Gaskabels, welchen du beim 2ten Bild nicht durch den Bogen bringst, steckst du beim ersten Bild durch das grosse Loch und hängst ihn auf der unteren Seite beim kleinen Loch nebenan ein. Das Kabel musst du gebau auf die andere Seite herausziehen bei Bild 2.
Beim Einbau, zuerst das Kabel durch den Bogen (221041) ziehen, den Bogen auf den Deckel (221042) des Vergasers schrauben, danach die Feder (221044) auf das Kabel fädeln, den Clip mit der Vergasenadel (221046/47) in den Gasschieber (221048) legen, so dass die Löcher frei sind, den Nippel einhängen im Gasschieber und anschliessend das Ganze in den Vergaser einbauen.
Die Nummern sind jeweils von der Explisionszeichnung.
