wenn das Teil durchrutscht wurden die Teile fettig montiert oder sind defekt
zbsp Kabel zerdrückt usw.
Ist es normal das die raus fallen?
- JohnDeere.freak
- Suchthaufen
Das sind Teile vom Freilauf.
Nicht gut.
Nicht gut.
Nothing runs like a DEERE!
Reparieren kann man das oder?
Wie bringe ich denn Rest im Zahnrad raus?
http://www.kofmelshop.ch/25j20vm/de/mof ... 196-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
auspressen
auspressen
Okee Danke
Weiss jemand ob das was ist? Kann man es gebrauchen oder ist es Unnötig?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Unnötig rausgeworfenes Geld. Nimm Benzin um den Vergaser zu reinigen.
Das Medium in der Flasche ist überigens Reinbenzin.
Dann noch zu dem überhöhten Wucherpreis!!
Onkel Baba weiss warum er nichtmehr dort einkauft
Motorex hat gute Produkte, aber ich schliesse mich den Vor-Postern an, einen Vergaserreinigungs-Spray brauchst wirklich nicht.
Eine grosse Dose Bremsenreiniger kriegst du für den gleichen Preis, mit der gleichen Wirkung:
http://motograeppi.ch/de/zubeh%C3%B6r" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn schlussendlich nicht mal mehr Bremsenreiniger hilft, dann brauchts Ultraschall.
Zuletzt geändert von 2_Stroker am Fr 27. Dez 2013, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
Oke Danke werde es nicht Kaufen dachte wenn CT schon 20 % Rabatt hat könnte ich wieder mal was bestellen habe es aber nicht getan denn es ist mit denn 20 % immer noch sehr Teurer.
Hallo zusammen,
Da bei meinem einen Kreidler Flory eine Lampenhalterung abgebrochen ist wollte ich sie heute schweissen. Dies ging aber sehr schlecht, es zündete irgendwie gar nicht richtig... Ist die Gabel aus einem anderen Material als Stahl? Die Schweissnaht wurde so wie eine "Wurst", es floss nicht schön ineinander...
Die Farbe wurde natürlich vor dem Schweissen gründlich abgeschliffen.
Muss ich evt. Etwas anderes an der Anlage einstellen? Wie schweisst ihr solche Sachen?
Immer hart am Gas!
Hallo,
Lampenhalterungen sind gern verzinkt, dass ist übelst sch....zum schweissen.
Versuche ganz aufs Blanke Metall zu schleifen und anschliessend den Strom ein bisschen erhöhen (oder Drahtvorschub retour)
Vielen Dank 2_Stroker für diesen Post!
Ich hatte das Blech schon mit dem Luftdremel und Drahtbürstenaufsatz geschliffen, als ich dann den Vorschub zurückdrehte gings so einigermassen. Grad überwältigend sind die Schweissnähte trotzdem nicht geworden, morgen werde ich alles einmal verschleiffen und schauen wies aussieht. Evt. wird dann noch ein bisschen ausgebessert.
Merci für deine Hilfe!
Immer hart am Gas!
Hallo,
Weiss jemand grad die Ori Übersetzung von der Antriebskette der Puch Maxi mit E50 Motoren?
EDIT:
Sorry, hab grad gesehen das es nen DP gegeben hat
EDIT:
Immer hart am Gas!
Tönt dieser Motor normal? Ist es normal das der Zylinder und das Flammen rohr inert kürze sau heiss wird? (sry für die Dumme Frage)
https://plus.google.com/u/0/photos/1057 ... 0379484334
- Pony 503 gt
Tönt so als wäre das Flammenrohr nicht richtig auf dem Auslassflansch angemacht, kommen da Abgase raus? Dies ist mein Verdacht.
.. tönt nicht nur so, sondern sieht auch so aus... ... und 'ja', natürli wird (vorallem das FR) schnell heiss.
Ja ist so ich bringe es nicht ganz Rauf da der Topf zu dick ist und er Anstellt habe jetzt einen Alten Ori Topf kein Nachbau evt. geht es mit dem dann aber ich meine Motorisch es tönt meiner Meinung nach etwas komisch und es wird mega heiss.
