rücktritt auseinander nehmen
Re: rücktritt auseinander nehmen
Drum sage ich dir presse die Achse raus. Das drückt den Ring mit raus. Wenn nicht den Ring dann mindestens den Mitnehmer.
Bekommst das mal so hin wie auf dem Bild? Wenn ja bist auf dem richtigen Weg. Wenn nein mach die Bilder.
- Achse 112011457777587.jpg (52.68 KiB) 1124 mal betrachtet
nein... die achse ist krum drum klemmt das zahnrad und alles auf der achse.
ja weil er zuerst gesagt hat, ich soll vorsichtig böpperlen und jetzt kommt er mit ner presse ?!
aber das drückt ja seitlich total aufs radlager, was dann den staubschutz rausdrückt, ist doch ungesund fürs lager ?
achse krumm, lager verhockt, ist doch egal wenn die lager draufgehen, machst eh gleich neue rein bei so nem aufwand
.. wie lange versuchst du jetzt schon dieses Rädli auseinander zu nehmen..? so 6 Wochen sind's schon, oder..? Geh doch damit zu nem Mech.
In aller Regel reicht ein sanfter Prellschlag.samy01 hat geschrieben:ja weil er zuerst gesagt hat, ich soll vorsichtig böpperlen und jetzt kommt er mit ner presse ?!
Wenn halt alles so verwürgt ist, muss eben die Presse her.
Aber glaub mir, geh damit zum Mech.
Zuletzt geändert von Babaloo am So 22. Dez 2013, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Puch Cruiser
- 1.Verwarnung
Cool...es Speicherädli
nimm dies hier : http://www.brack.ch/bosch-winkelschleif ... 3godzw4AnA&" onclick="window.open(this.href);return false; und zeig mal was du kannst
Ernsthaft, geh zu dem Mechaniker deines Vertrauens...Freund, ich habe hier ein Problem, würdest du mir beibringen, wie ich dies lösen kann ? ... ich sehe hierbei im schlimmsten Fall nen tödlichen... du bastelst und dies wird nicht gut kommen, so leid es mir tut
Ansonsten mach lieb Bitte Bitte bei Baba, er macht gerne Hausbesuche
jajaa bin ja auch 6 wochen jeden tag dran jaja schon gut sags dann auch wiedermal...
Jetzt hau einfach mal auf diese ... Achse drauf. Wenn das wirklich so schlimm ist wie Du beschreibst, kommts auf das nicht mehr an. Dann steht eh ne Revision an.
Kannst davon ausgehen dass der Anlenkkörper, der Ausscherkörper sowie der Mitnehmer inkl der Achse hinüber sind. Das bedeutet noch nicht dass es die Lager Aussenschalen gekillt hat, aber man kanns auch nicht ausschliessen.
Mal ganz ehrlich:
Es ist ja toll wenn man die Teile mit Bedacht und Gefühl zerlegt. Wenn aber der Schaden so weit fortgeschritten ist, dass da nichts mehr mut Gefühl zu zerlegen ist, dann brauchts eben mehr.
Nimm den Plastikhammer und hau drauf. Oder machs mit der Hydraulikpresse.
Mal ganz ehrlich:
ok. es ist alles auseinander, heppchlepp und mit "dezenter" gewalt gings.
wo gibts achsen und lager am günstigsten ? achse hat, soweit ich recht gemessen hab, 10,5 mm durchmesser.
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=373" onclick="window.open(this.href);return false;
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=462" onclick="window.open(this.href);return false;
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=938" onclick="window.open(this.href);return false;
antreiber lager ist nicht so wichtig oder ?
ich würds jetzt ersetzen, muttern und staubschutzhauben würde ich weglassen wenns billig sein soll
ich habe aber eine 10.5 mm achse, stimmt die die du gepostet hast trotzdem ?
weil er hat noch eine mit 10.5 mm die aber teurer ist.
Sieht sehr minderwertig aus.
Passen würde sie aber in meine Hödis kommt sowas nie!!
Du weisst schon dass man Achsen richten kann...?
ja tu ich.
meine hat jedoch von den bauteilen materialaufschübe erlitten und hat kerben vom rausschlagen, daher unbrauchbar.
also welche ist nun die richtige achse ?
ja super, die hat demfall nen anderen durchmesser die du gepostet hast, dann hätte sie ja gar nicht gepasst ?! dann nützt mir dein links auch nichts.
ja die andere ist nicht unbedingt teurer, sie hat dafür auch noch muttern dabei, also kommts aufs selbe raus.
hab ich denn irgend ein spezielles rücktrittrad das ist 10.5mm hab ?
Weisst du mein guter, ich hab dir paar mal gesagt du solltest Bilder und in dem Fall noch Masse bringen. Die bauteile haben recht grosse Toleranzen. Vieles kann so gerettet werden. Es gibt auch Übermass Achsen.
Ohne Bilder... Naja meine Glaskugel hängt grad am Weihnachtsbaum.
Wenn du aber glaubst, dass es mit einet neuen Achse getan ist, dann muss ich Dir mit grosser warscheinlichkeit sagen dass dem nicht so ist...
Ich an deiner Stelle würde jetzt umgehend die Teile auf 1/10mm ausmessen, die Daten und die Bilder dazu posten und mal abwarten was für Antworten kommen.
Anhand dieser entscheiden was weiter passiert und was alles ersetzt, repariert und gerichtet werden muss.
