Sachs 502 oder Sachs 50/2 - HG oder Automat
Re: Sachs 502 oder Sachs 50/2 - HG oder Automat
Ich hätte nicht gedacht das es so kompliziert bzw. gar unmöglich diese Frage (ob HG oder Automatenrahmen) zu klären.
was bleibt ist also die Ungewissheit. Schade...
Trotzdem Danke für eure Bemühungen :!:
Das Mofa ist mehr oder weniger so wie auf den Fotos, fehlende Teile sind dabei.
Die Frage ist ja schlussendlich nicht wirklich ob man sowas nimmt bzw. möchte, sondern eher zu welchem Preis?
unter 200.- kannst du nix falsch machen
er will aber das 3fache... :?
Der Preis ist sicher obere Grenze aber meiner Meinung nach noch vertretbar.
Vielleicht kannst du ihn ja noch um ein paar Kreuzer drücken.
nein, da lässt sich leider nichts mehr drücken.
Pro:
es wäre ein Membran und ein schlitzgesteuerter Zylinder dabei
2ter SSB Vergaser (neuer Nachbau)
Tank Rostfrei
Kontra:
ein paar beulen und kratzer in den Schutzblechen und nicht so schön lackiert
Seitenschützer passen nicht
lampe vorne und hinten nicht komplett
Typenschild fehlt
ein paar Schweisstellen am Rahmen sind so gar nicht original
Rücktrittmechanik lotert
Lenkeranschlag ist verbogen und rechts und Links hats das Chromdeckelchen an der Gabel vertätscht.
Tankhalterungen sind auch nicht original, zumindest nicht die Löcher die im Tank sind.
Ich weiss nicht so recht
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/m ... /34132007/" onclick="window.open(this.href);return false;
Was sind den das für hässliche Kleber auf dem Tank. :facepalm:
Hoffentlich sagen die nicht all zu viel über den Verkäufer aus.
Den Preis den er verlangt, finde ich auch sehr sehr hoch.
Ich würde ihn bestimmt nicht kaufen, da gibt es besseres. :wink:
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
Aufgrund deiner Beschreibung, hat das Teil noch sehr viele Mängel. Wenn dann nicht mal die Seitenschützer passen, würde ich nach etwas anderem Ausschau halten.
750.- wären mir ebenfalls entschieden zu viel. èber 500.- würde ich auf keinen Fall zahlen. :nein:
200 Stutz, erstens nicht original, da Teile fehlen und zweitens mit ner Metalisé Farbe die originalität versaut.
Zusätzlich fehlt der Ausweis mit Begründung:
"Der Ausweis fehlt, der Rahmen ist aber nicht gestohlen..."
Also jetzt wo ich diese Bilder sehe würd ich auch nicht mehr als 200 maximal 250.- zahlen. Ganz sicher keine 750.-
Einer der solche Kleber auf den Tank klebt oder sie kleben lässt hat sich bei mir eh gleich qualifiziert.
Auf jeden Fall erst kaufen, wenn du das Mofa in Natura gesehen hast.
Könnte mir vorstellen, dass dann 250.- noch fast zuviel sind. Auf Fotos lässt man sich gerne täuschen.
Mit solchen Klebern würde ich sicherlich auch nicht rumfahren! :spinner
Im Endeffekt musst du es aber selber entscheiden.
bekommst fuer 300-400 komplette die dann auch sicher ab werk nen hg drunter hatten :wink:
bsp
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 715170290/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mario hat geschrieben:Nur wirds ohne Plakette etc. Schwierig mit dem Vorführen :)
Besoeg dir einfach nen HG Ausweis und mach ihn fahrbereit ^^
bullshitt, das interssiert kein schwein ;)
denn nicht alle 502 haben überhaubt ein solches schildchen ;)
nur 2 eingestanzte nr. sind garantiert ;) (rahmen+Typen-nr.)
und es sind schon motornr. hinterlegt, jedoch nur in den tiefsten unterlagen, welche die mechs beim Prüfen gar nicht ansehen, denn wenn sie dies täten, dann würden sie auch auf lenkerhöhe etc. schauen, und diese messen ;)
und die nr. angabe ist nicht spezifiziert, sondern ein bereich, z.B. nr. 6858-7532 oder was weiss ich... (hatte mal n solches komplettblatt von einem meiner hödis... aber es ging verloren :facepalm:
aber trotzdem schaut kein schwein drauf... bei vielen mofas ist in den Hauptunterlagen nichtmal der Motorhaubttyp aufgelistet ;) so kanns kommen, dass du (wie ich) auch mal n 503 rahmen mit nem 504 motor vorführen kannst :^^
Ja du bist der grösste addy.....
Du brauchst im minimum den TS und die Rahmennummer, dann kannst du es vorführen.
Und doch der TS ist spezifiziert. Damit kann der Mech mit entsprechendem Büchlein so gut wie alles kontrollieren.
Ich hab ja geschrieben er kann ;)
aber er machts nicht ;)
er braucht die Nr. vom Rahmen und Typenschein. Beide sind mit 2 verschiedenen nr. im rahmen eingestanzt :roll:
spezifiziert ist die motorennr. gemeint... da steht ein Feld von möglichen motorennr. ...
Auf Targadata hat der Mech garkeinen Zugriff. Du verwechselst das mit dem VTS.
Man geht her, führt den Feuerstuhl vor holt sich den Ausweis und gut ist.
Da brauchts kein pipapo und auch kein Gezeter. Da brauchts bloss den alten Baba der mal seine Mine verzieht wenn der Mech seine Leistung nicht bringt.
Da ich aber meine Fahrzeuge selber vorführe gibts das Problem im Babaland gar nicht erst.
Ich vermisse irgendwie den Verwarn Button...
Verwarnbuttun haben wir keinen... aber nen Meldeknopf und eine PN Funktion.
BTT:
Nochmals Danke für eure Bemühung!
Ungeachtet dessen das ich dieses Sachs wohl nicht kaufe, ist mein Sachsfieber noch nicht ganz geheilt.
Irgendwann zock ich mir so nen Oldi. Darum frag ich euch hier noch ein paar Löcher in den Bauch ;-)
Ich kenn das eben auch nur so wie Mario sagt.
Ohne Rahmennummer UND Matrikulierungsnummer (TS CH XXXX) gehts nicht.
aber auf dem Rahmen hab ich nur diese Nummer gefunden: 607/30155
was ist den das nun genau für eine Nummer?
ist das nun die Rahmennummer oder die Matrikulierungsnummer? oder beides?
rahmennummer
typenschein bei sachs war meist 4 stellig, davor noch buchstaben
bsp
ch 7053
ts ch 7402
mein rico hat nen komischen: A TS 6038
und wo beim Rahmen müsste diese TS-xxxx Nummer eingeschlagen sein?
auch in nähe der Rahmennummer?
Bei dem Sachs hier war die Rahmennummer (607/30155) am Rahmen gleich unter dem Sattel bei der Sattelstange eingeschlagen, auf der linken Seite des Rahmens.
Eine weitere Nummer konnte ich nicht finden.
...oder ist diese Nummer bei den "Sachs"Mofas unter umständen gar nicht im Rahmen eingestanzt?
Das kommt immer auf die Firma an, die das Fahrwerk gefertigt hat.
Pony hat soviel ich weiss immer ein Typenschild, mit Modellbezeichnung und TS drauf.
Also ich hab jetzt alle erdenklichen Quellen angezapft. Das ist kein Typenschein. Das scheint eine Rahmennummer zu sein. Ob Ripol Negativ ist noch ne andere Geschichte...
