Es geht Weiter mit der Scheibenbremse
Re: Scheibenbremsanlage Umbausatz mit Zulassung?Wie viel Wer
Da nützen Bilder nichts.
Da müssen die Nabenkörper Physisch her dass man die sauber vermessen kann.
Und für die "ach ist das Teuer" Nörgeler:
Meine Trommelbrems Revisionssätze habe ich für Sachs & LELU Naben offiziell Zertifiziert. Kostenpunkt für das ganze von A - Z 550.-
Babaloo hat geschrieben:Da nützen Bilder nichts.
was ist denn da alles drin? Stahlbüchse zum einpressen, oder wie?
Jiep.
Einschrumpfen, verschweissen und anschliessend ausdrehen.
nico
Beitrag von nico »
so es wurde gezeichnet und geplant der Adapter hinten steht Vorne auch bald :wink:
kennt ihr jemand der mit Sketch up drehen kann?
Greez nico
Grafikprogramm?
wenn man ein Volumenkörper, oder ein Flächenkörper oder DXF (o.ä.) datei generieren kann, kann das so ziemlich jeder Polimech, der NC dreht ;) ... man kann auch masse im Programm auslesen, und dann von hand programmieren... ;)
nico
Beitrag von nico »
Bild ist im Anhang
das linke ist etwas anderes
Greez nico
Re: Kann jemand mit Sketchup drehen?
.. mach doch einfach ne Handskizze und vermass das Teil.. geht iw 5 min
nico
Beitrag von nico »
Zeichnung sthet schon
Greez nico
.. das auf deinem Bild ist keine Zeichnung sondern ein Bild des 3D-Models.. zeig mal die Zeichnung
nico
Beitrag von nico »
AHA so meinst du ich dachte jamand kann das 3d modell EInspeisen und Drehen lasssen
Greez nico
.. das geht nicht ganz so einfach .. du kannst die Daten als Basis für die Programmierung nehmen... aber am einfachsten gehst du zu nem Polymech und fragst den ... oder wenn du ne Serie willst gleich in ne Masch.baubude
So einfach geht das nicht.
Erst wird die Materialart bestimmt. Dann wird das ganze dem Hersteller des Materials mit einem genauestens detaillierten Konzept mit Statischen Berechnungen der Festigkeit zur Überprüfung vorgelegt.
Erst wenn die statischen Berechnungen vom Hersteller verifiziert sind und er das Go erteilt beginnt die Herstellung des 1. Prototyps.
Der Hersteller muss ja als Lieferant und eben fertiger des Stahls seine Werksgarantie zur Festigkeit abgeben. Ohne die brauchst es gar nicht versuchen zu Zertifizieren.
Der Prototyp ist von der Seriefertigung noch weit entfernt. Jetzt beginnen die Praxistests. Erst wenn die erfogreich abgeschlossen sind und alle Resultate vorliegen, kann man eine Typenprüfung beim DTC in Biel beantragen.
Zur Prüfung müssen mindestens 10 identische Prüflinge zur Verfügung gestellt werden. Diese werden überigens bei der Prüfung zerstört.
Wenn diese Prüfungen abgeschlossen sind, alle Kriterien erfüllen, dann bekommst die Zertifizierung für den Adapter.
Weiter gehts genauso mit allen anderen Anbauteilen.
nico
Beitrag von nico »
nur nöd so haschtig
zuerst will ich einmal den Adpter zum funktionieren bringen und schaue ich weiter
aber Danke Baba
Greez nico
Bikeman hat geschrieben:.. das geht nicht ganz so einfach .. du kannst die Daten als Basis für die Programmierung nehmen... aber am einfachsten gehst du zu nem Polymech und fragst den ... oder wenn du ne Serie willst gleich in ne Masch.baubude
je nach programmierart schon :wink:
fragst n polymech um die ecke ;) der wird dir dann sagen, welche voraussetzungen er in seiner firma hat ;) das ist sehr unterschiedlich ;)
... ich danke dir für diese Information. sie ist wichtig und wertvoll und wird meinen weiteren Lebensweg sicherlich positiv beeinflussen...
nico
Beitrag von nico »
So es geht wieder einmal weiter und zwar konnte ich ich eine Alpa Bora Gabel inkl. Rad erbeuten.
Nun auf ein Puch Rahmen habe ich es jetzt mit einem:LagerschalenLagerZwischenstückLagerLagerschaleDingsbumsgebastel geschafft
Später folgt wahrscheinlich ein Adapter.
Am anfang hat die Gabel noch geklemmt jedoch mit WD40,Bremsöl und Gewalt konnte ich sie lösen
Leider sind die Bremsbeläge durch,kann man die noch irgendwo kaufen?Gleiche Frage für die Bremsscheibe.
Bilder folgen....
Greez nico
Bremscheibe für die Bora Felge gibts bei http://www.spt-racing.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
nico
Beitrag von nico »
Thx mario
Bilder: https://plus.google.com/photos/11175801 ... 4688192221" onclick="window.open(this.href);return false;
Greez nico
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Scheibe --> http://spt-racing.ch/shoparti.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bremsbelag, schick mal ein Bild von dem alten Belag, geht wahrscheinlich am besten mit dem suchen und vergleichen
nico
Beitrag von nico »
Okee kommt morgen oder übermorgen Abend
Greez nico
