Allegro 502 "latte macchiato"
Re: Allegro 502 "latte macchiato" Carbonit-Membran ***works
Update:
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Tachoschnecke neu ist...vielleicht eine für 17Zoll Räder erwischt?!
Nun denn, das Zylinderkopf Problem ist behoben, der Kolben schlägt nicht mehr an, das Mofa läuft gem. Tacho was zwischen 25km/h und 30km/h, fahre subjektiv gesehen aber recht zügig.
Bergauf zieht das Möp gut und hat dementsprechend auch nen gesunden Durst :^^
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Kann gut sein, dass es an der "falschen" Schnecke liegt. Sonst mach mal ne Messung mit GPS. Oder verbau gleich eine 19er Schnecke.
Ich habe die Tachoschnecke als "Universal" Schnecke für Sachs bei Scooterparts gekauft.
Habe mir eigentlich gar keine Gedanken über die Radgrössen gemacht.
Das könnte es aber wirklich sein!
Zündapp Motor
Meines Wissens haben die keine 19 Zoll Schnecken mehr, somit hast Du ne 17er Schnegge verbaut.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, kauf sie beim kofmel ein.
Nun gut, jetzt habe ich ne neue Schnecke gekauft, jetzt will ich nicht noch mal Geld ausgeben ;)
Ich rechne mal + 5km/h zu, dann sind wir schonmal nicht schlecht unterwegs!
Aber danke für den Tipp! Ich kaufe in der letzten Zeit gern beim Kofmel Shop ein.
Zündapp Motor
Bitte immer gerne.
Und sie sind gegenüber früher leider auch im Preis gestiegen (seeeehhrr.....).
Als universal musst Du leider alle 17 Zoll Versionen in Betracht ziehen, leider nunmehr keine 19er mehr.
Wird auch deshalb so verkauft, weil es halt als geläufige Ware gilt. Aus deren Sicht eben.
2_Stroker hat geschrieben:.. Mit dem ausgelutschten Zylinder lief es knapp 35km/h. ..
2_Stroker hat geschrieben:.. habe ich ne neue Schnecke gekauft.... Ich rechne mal + 5km/h zu ...
wie hast du den den ausgelutschten Zyli gemessen? mit der neuen Schnecke? 'Ja' => dann bist du jetzt offensichtlich langsamer 'Nein' => dann bau versuchsweise die alte Schnecke ein.
Salü,
Mit dem alten Zylaster war die alte, originale Schnecke (100% die richtige) drauf, welche 35km/h anzeigte.
Ich glaube schon, dass das Mofa 30-33km/h läuft, die Schnecke ist einfach falsch...
Durch den Abrollumfang ist das Mofa logischerweise schneller, weil die Räder grösser sind, die Schnecke jedoch an der Achse misst.
Unterschied 17" zu 19" Schnecke ist mir schon klar... dann mach doch einfach die alte 19" Schecke drauf zum messen.. wobei n Höditacho eh nicht stimmt, bzw. immer etwas zu schnell anzeigt. Wenn du's wirklich wissen willst, nimmst du n Velocompi bei dem du den Rad¢ einstellen kannst. Handy-GPS misst nach meinen Erfahrungen nicht genau... aber letzten Endes.. solange es für dich stimmt... wayne
Nix 19er Schnecke montieren, die hats gelüpft, deshalb habe ich sie gewechselt.
Gehe jetzt mal mit dem GPS fahren, muss es aber fest montieren, bei der Leistung windets das schnell mal weg :XD
Hab ne Starrgabel gefunden, sie ist in einem brauchbaren Zustand und gerade ;) (Danke an "$ACH$502")
Nach der Entfernung der Farbe sah ich 2 Einschlagstellen (ca. 2 Quadratmilimeter), wobei eine davon bis innen durchgebrochen war.
Kein Problem, aufschweissen, abschleifen - fertig.
nico
Beitrag von nico »
abartig geil!!!
Aber müsste man nicht mal überlegen solche Gabeln zuverstärken so dass nicht dauernd eine neue gebraucht wird?
Greez nico
Salü,
Wenn du das Gabelrohr verstärkst, wird dieses zwangsläufig nicht mehr so schnell gestaucht, doch dafür werden beide Gabelholmen deformiert. Wird die ganze Gabel noch stabiler gemacht, wird es irgendwann das Steuerrohr am Rahmen sein, welches bricht. Der schwächste Teil im Rahmen wird dann früher oder später nachgeben.
Dass die alte Gabel kaputt gegangen ist, ist auch meine Schuld. Die Gabel war vorher auch nicht 100% perfekt und ich hab früher damit (ist immerhin schon fast ein halbes Jahrzehnt her) im Blödsinn ein paar Wheelies zuviel gemacht. Das halten solche Gabeln einfach nicht aus.
Ich weiss nicht, ob die mit dem Alter auch langsam nachgeben, Fakt ist aber, dass die meisten Starrgabeln, die man findet, zumindest ein Wenig oder manchmal ganz krumm sind :^^
nico
Beitrag von nico »
oke wie ist die Gabel denn aufgebaut?
Greez nico
nico hat geschrieben:oke wie ist die Gabel denn aufgebaut?
Wie meinst du das? Materialtechnisch?
Das kann ich dir leider nicht sagen, ich tipp mal auf Stahl, so wie der Rahmen. Zur Rahmengeometrie kann ich auch nicht viel sagen, bin kein 2-Rad Mech ;)
nico
Beitrag von nico »
ja das meinte ich und wie wurde die Gabel hergestellt?
Greez nico
Hartgelötet und teils geschweisst.
Das Gewinderohr scheint geschweisst, die Holmen und Bremstellernoppen gelötet.
Habs n bisschen verpennt mit dem Weitermachen, doch heute hab ich das Werk vollendet: :D
"Kleine" Modifikationen angebracht...
Ready for Töfflitreffen Mosnang!!!
.. hübsch.. :thumbup
