Sachs Pony GTA 503 Kerze gibt keine Funken mehr
silas60
Re: Sachs Pony GTA 503 Kerze gibt keine Funken mehr
Beitrag von silas60 »
Vorsicht beim Tunen diese Motoren haben das nicht so gerne
Danke.
Wichtiger Hinweis.
SachsPonyGTA503
Beitrag von SachsPonyGTA503 »
silas60 hat geschrieben:Vorsicht beim Tunen diese Motoren haben das nicht so gerne
Wie meinst Du das, was soll man lieber lassen und was ist ok beim frisieren?
Danke
silas60
Ich rate dir diesen Motor überhaupt nicht zu Frisieren die Kupplung kann sehr schnell Kaputt gehen aber so viel Erfahrung habe ich nicht vom Frisieren.
@ Silas60.... aber einfach mal was reinschreiben .. :facepalm: ..
@ SachsPonyGTA503 .. so es bitzeli hält der locker aus.. (45 +/-) einfach nicht übertreiben (55+.... wobei mit nur so s bitzeli feilen bringst du ihn eh nicht über 50 ;) )
SachsPonyGTA503
Hallo alle hier
Also 40 - 45 sind sowieso genug! :) (für den alten Pony)
Ritzel wechseln, bringt sicher einpaar km, plombe raus, grössere Düse, mehr Luft, Kolben bearbeiten bringt auch was.
Aber eben, sollte irgendwie so sein dass wenn man die Polizei sieht, den Motor irgendwie drosseln könnte, vielleicht meit ner Klappe, schnell verstellbar, dass der Motor weniger Luft bekommt.
Frisieren ist zwar nicht gefährlich aber wenn jemand ein Ufall baut, zahlt keine Versicherung und eben die Bullen sind gefährlich. :evil:
Danke für die Antworten
silas60
@Bikeman ich sag nur das was ich auch schon gehört habe.
Das Thema mit der Klappe tauchte erst kürzlich auf.
Hier der Link zu Bikemans Anleitung.
viewtopic.php?f=56&t=17408&hilit=Trick
