verstebungsstange
- Neuling
verstebungsstange
ist es nötig bei einem 15/15 und einem 70 ccm airsal eine verstrebung anzubauen?
danke für antworten
danke für antworten
- Neuling
Re: verstebungsstange
danke für die rasche antwort
- kolbenfresser
- Mofagott
Wieso habt ihr dann welche?Mario hat geschrieben:die ist nichtmal bei einem Italkitrennmofa, das auf der Kartbahn fährt nötig
Hahaha
gruess
gruess
damit man in der Kurve das Knie daran abstützen kann
es gibt auch viele ohne Strebe
wenn der tank bei nem maxi innen aber noch etwas angerostet ist, nadann ist das blech ziemlich dünn... da würd ich mich ohne verstärkung also nicht meh auf ne piste trauen^^
Rein von der Leistung her brauchst keine. Aber ich habe auch eine montiert, bei einem Einschalg in die Bande bringt dir das schon etwas. Anderer Vorteil: Du kannst das kurvenäussere Knie daran anlehnen.
warum verwendet ihr dann keine schraubbaren ? dann hättet ihr einen rahmen original belassen und irgendwann kann man ihn vielleicht wieder für ein originales mofa auf der strasse verwenden.Mario hat geschrieben:damit man in der Kurve das Knie daran abstützen kann
Jo bei nem richtigen Renntöffli wird eh so viel geändert, da kommt das auch nicht mehr draufab..
