Puch Supermaxi Lg2 Neuaufbau
Re: Puch Supermaxi Lg2 Neuaufbau
Du wüsstest ja wo man Antwort auf ein solches Problem bekommt.
Ich wünsche Dir viel Erfolg.
silas, nimm doch einen staubsauger und befetige ein stück gartenschlauch vorne dran, oder sonst einen schlauch, damit du mal das kleinere zeugs absaugen kannst.
mit ein bisschen erfindergeist kommt man noch weit
Oke ich werde noch ein bisschen Probieren
@Silas
Ich halte Dich für jemanden der die Berechtigung verdient hat sich Töfflibueb nennen zu dürfen. Onkel Babas Bauchgefühl irrt sich äusserst selen. Das ist einer der Gründe das ich Dir zu helfen versuche.
Wäsche den Tank mit dem Hochdruckreiniger raus. Volle Power rein. Wenn er so rostig ist, ist das eine Vorbehandlung. Der Müll kommt raus. Der Dreck auch. Dann mit meiner Methode hinterher.
Achte darauf dass es einen Ölabscheider hat. Jede Selfwashanlage muss einen haben. Das Gilt auch für jede Garage und jeden Baufirmen Werkhof.
Es nimmt mich zum Höle & Teufel nochmal wunder ob wir den Rahmen nich hinbekommen. Vom Benzinhahn Anschluss mach bitte ein Foto. Ich hab da so ne Idee....
Sonst überrede deine Eltern ein Ausflug in den Kanton Uri zu machen...
Es freut mich das zu Hören
Der Tank ist oben wen ich hinein schaue nicht so Rostig nur Flugrost unten weis ich nicht mache dann noch Fotos.
Ich werde den Motor und alles andere abschrauben und den Ganzen Rahmen mit dem Hochdruckreiniger Putzen wir haben einen recht grossen also viel Power
Den Hier
Den Hier
Hölle & Geier.... Da get die Post ab
Trage einfach unbedingt eine Schutzbrille.
Juhu der Motor läuft das Unterbrecher kabel war Kaput....
Im laufe der Woche werde ich mich noch um den Tank kümmern
So Heute ging einiges habe den ganzen Motor zerlegt und werde jetzt wegen dem Tank schauen Fotos kommen noch
(Sorry für Dp)
Habe heute alle Kieselsteine aus dem Tank gebracht und ihn schön durchgespült. Der Dreck ist jetzt aller draussen aber es hat jede menge Rost. Wen ich per Zufall ein Rahmen finde kaufe ich den und sonst wechsle ich auf die Zitronensäure. Aber das ist nicht Heute oder Morgen ich werde diese Projekt momentan ein bisschen zur Seite schieben da ich noch 2 andere Mofas bekommen habe zum Revidieren.
Hier noch Aktuelle Bilder.
So heute ging wieder was habe beide Felgen weis Lackiert und die Seitenschützer Matt Schwarz sieht richtig Geil aus als nächstes kümmere ich mich um den Tank. Meinung?
- puchx30+belmondo
sieht gut aus
wie hast du die felgen lackiert?
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
Ich habe sie mit Benzin und einer Zahnbürste geputzt und dann mit Spraydosen lack in mehreren schichten Lackiert
Was ist das?
Hast Du da mal ne Vergrösserung davon? Sieht ja übelst verbastelt aus.
- Silas Hödi 1.jpg (74.07 KiB) 1997 mal betrachtet
Ja das dachte ich auch ich mache Morgen ein Bild
Das könnte das Todesurteil für den Rahmen sein.
wurde da geschweisst? Wenn ja was?
Hölle, Geier & Dreischwänzige Katze!!
Ist das Knetauminium oder was in dieser Richtung?
Danke fürs Bild! Super gemacht.
Es sieht schon Geschweist aus und der Lack ist dort auch weg ich denke mal ich lasse es man sieht es ja nicht so gut wen es Komplet zusammen ist und halten tut`s auch
Wie kannst Du die Materialfestigkeit beurteilen?
