Puch Z50 HG Motor an Puch Maxi Rahmen, welcher Ansaugstutzen?
Re: Puch Z50 HG Motor an Puch Maxi Rahmen, welcher Ansaugstu
die maxis mit ori z50 hatten andere zylinder, und andere vergaser... entsprechend auch andere luftfilter.
aber ich kann dir leider grad kein bild davon zeigen. ich glaub die hiessen Puch Maxi 2k, oder sowas.
samy01
Beitrag von samy01 »
ass nützt nichts, ich habe festgestellt das gar keine verbindung gemacht werden kann auf der linie einlass-luftfilteranschluss ohne das der vergaser am motorengehäuse ansteht.
bleibt nichts anderes als den e50 stutzen zu verwenden, und mich auf die suche nach nem geeigneten flexiblen schlauch zu machen, um dem vergaser mit dem luftfilter verbinden zu können.
samy01
weiss jemand wo ich einen schlauch herbekomme mit 20mm innendurchmesser, der so flexibel ist, das man ihn nach ca 15-20mm (weil dann kommt schon der rahmen) um 90° biegen kann ? (ich weiss 15mm geht ja vom durchmesser her nicht, da er ja dann ein bisschen gequetscht wird, das ist aber egal solange der querschnitt beibehalten wird.)
bis jetzt hab ich einen kühlerschlauch dran, der macht das aber nicht mit und den knickts sofort ab, und der motor läuft dementsprechen schlecht.
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Geh zu einem Landmaschinenmech. habe auch so einen Schlauch gesucht und bin fündig geworden..
samy01
der sieht mir jetzt nicht aus als ob man ihn auf so einer kurzen strecke 90 grad biegen kann, aber danke fürn tipp.
ich brauch was dünnwandigeres was flexibler ist :?
biklix30
Beitrag von biklix30 »
Diesen grünen und gerillten Schlauch von Sachsrider97 kannst du nie 90° biegen ohne das er auf einer Seite knickt. Ich habe gerade einen solchen Schlauch in der Hand und habe es probiert...
Kannst du nicht ein sehr dünnwandiges Rohr nehmen und dann in der Mitte keilförmig einschneiden sodass es einen 90° Winkel gibt und nachher sauber verschweissen? An den Enden könntest du einen kleinen Einschnitt machen sodass du das Rohr mit einer Schlauchbride zusammenziehen und am Vergaser & Luffi befestigen kannst.
Immer hart am Gas!
samy01
ja das wäre eine idee, ich habe aber leider kein solches rohr welches sich dafür eignet.
wegen dem schlauch, ich brauche irgendwas in der richtung, habausprobiert wie flexibel der ist, und den kann man seht gut umbiegen. (meine den rüssel vorne dran) nur weiss jemand wo ich so einen schlauch her bekomme ? (hab beim kollegen probiert aber er braucht ihn noch :lol: )
Baumarkt...
