Mein Problem ist: der Kupplung funktioniert wenn man zieht das Rad ist frei, aber wenn der Motor lauft wenn man zieht es braucht viel kraft, es bremst der Motor. Beim Standgas wenne man zieht nur ganz wenig der stellt ab.
Weisst jemand warum?
Gibt es ein lager zwischen diese Glocke und der Knopf siehe Bild bitte
