Was bringt ein Boost Bottle?
Re: Was bringt ein Boost Bottle?
Cocacolaboostbottle geht nicht... :shock:
Der kann nicht gehen, weil kein tachymetrischer Druckausgleich stattfinden kann. Der Anschluss ist um Welten zu dick und mit sicherheit zu kurz dass er je in ein Resonanzbereich kommen kann.
Babaloo hat geschrieben:.... kein tachymetrischer Druckausgleich ...
.. was ist ein tachymetrischer Druckausgleich... ? ich kenn den Begriff nur aus der Vermessung.. :shock:
Babaloo hat geschrieben: Der Anschluss ist um Welten zu dick und mit sicherheit zu kurz
... yep.. mein ASS hat halt n 20er Anschluss, darum der dicke Schlauch.. Länge soll nach Rechner aber ca. 4cm sein, das kommt etwa hin.. ich hab eben gedacht, fürn Versuch passt das schon...
... der Hödi macht n Saulärm und die Flasche war in Nullkommanichts flach gesogen.. .. nextes Mal spül ich die Flasche vorher aus, n Hödi der nach Caramel riecht ist etwas speziell.. :lol:
sachs504j
Beitrag von sachs504j »
Babaloo hat geschrieben:Nun versuchen wirs.
Erstmal ein paar Daten:
- Was für ein Mofa?
- Was für ein Motor
- Was wurde am Motor gemacht?
- wie läuft der Motor jetzt?
Ich habe ein puch maxi s
airsal ca. 75ccm originale zündung rennkurbelwelle
nur rennsatz habe noch ein proma rennauspuff drauf vergaser 20/20 dellorto
läuft ca 80km/h
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
sachs504j
push
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
wie kommst du eigentlich auf 75ccm?
das teil macht, dass das benzin gemisch wenn du das gas loslässt nicht wieder zurück in den vergaser geht, sondern eben in die lunge.
damit beschleunigst du also schneller wieder, bringen tut es bei deinem motor schon was
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
sachs504j
ja die frage ist ob mir jemand das ausrechnen kann ca. wie grosse flasche ??
Gehen wir mal davon aus, dass der im optimalen Resonanzbereich ca 8'500 1/Min dreht.
Kannst Du das gefühlsmässig bestätigen?
Wenn ja:
Flaschenvolunen 240 ccm3
Leitungsdurchmesser 9,7 mm
Leitungslänge 4,57 cm
Dann müsste das genau passen.
er hat aber mit ziemlicher sicherheit nur 68ccm ;)
Bikeman hat geschrieben:.. was ist ein tachymetrischer Druckausgleich... ?
.. nach dem unüberlegten "Coki-flaschen-flach-zieh-Abenteuer" ist mir auch klar, dass die Büxe stabil sein muss und darin Unterdruck herrschen muss.. aber wieviel..? gibt's irgendwo ne Bastelanleitung?
Datunter versteht man den Druck welcher sich im Lastwechselmoment proportional zur Drehzahl verändert.
Mal so hats der Berufschullehrer vor vielen Jahren erklärt.
sachs504j
Vielen dank babaloo aber ich muss schon ein ballon in die flasche machen ??
und die länge ist das nur der schlauch ??
Es braucht kein Ballon. Ist ne nette Spielerei um die Funktion darzustellen, aber nicht Benzinfest.
Einfach ein Behältnis mit entsprechendem Volumen das mit dem Unterdruck klarkommt.
Das ist die Exakte Schlauchlänge vom Bottle bis zum Anschluss an Ansaugstutzen.
Die Werte beziehen sich auf die 75ccm die Du angegeben hast. Wenn aber die angenommene Resonanzdrehzahl nicht stimmt, ist die ganze Berechnung für den *Möööööp*
Babaloo hat geschrieben:Gehen wir mal davon aus, dass der im optimalen Resonanzbereich ca 8'500 1/Min dreht.
Kannst Du das Gefühlsmässig oder noch besser messtechnisch bestätigen?
Wenn ja:
Wenns aber nur 68ccm bei identischer Drehzahl ist, siehts völlig anders aus...
Volumen der Bottle: 217,6 cm³
Leitungsdurchmesser: 9,7 mm
Leitungslänge: 5,04 cm
Und wenn wir von 6250 1/Min ausgehen bei 68ccm:
Leitungslänge: 9,33 cm
Also:
Miss die Drehzahl oder übe mit der Schlauchlänge bis es genau stimmt.
Wenn wir zusätzlich davon ausgehen, dass Du mit grosser Warscheinlichkeit konstruktionstechnisch nicht in der Lage sein wirst ein 10mm Stutzen mit passendem Flansch zu verbauen, wirds nochmal komplizierter.
man bedenke, dass die drehzahl nicht die max. drehzahl ist, sondern die drehzahl, in der die bottle am meisten wirkung zeigen wird :geek:
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
bringt der bottel auch hinauf zum anfahren etwas ?
Zündapp Belmondo Power !!!
wenn du vorher appruppt abgebremst hast, und ohne zu anhalten wieder gas gibts... dann schon, ansonsten nicht ;)
ist nur für lastwechselausgleich ;)
EDIT: geil ists bei geschalteten mofas... der 2te gang kommt dann mit boost bottle schub :chop:
