es geht im eigentlichen darum das ich einen z50 an einem maxi habe und dort dieses problem besteht:
was ist das für ein Ansaugstutzen ?
weiss jemand was das hier für ein ansaugstutzen ist und an welchem motor der original dran ist ?
ich brauche eben einen za50 ass, ein weiteres problem ist das ich nicht weiss ob die gebläsegekühlten za50 motoren andere ass haben als die za50 die an den maxi dran sind.
der zylinder ist weiter rechts als beim e50 und drum passt der vergaser noch dran aber der luftfilter nicht weil dann der vergaser zu weit rechts ist (auf dem bild ist der e50 stutzen montiert). welchen ansaugstutzen brauche ich um den luffi wieder normal montieren zu können ?
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: was ist das für ein ansaugstutzen ?
welchen ass hast du jetzt montiert? den vom e50 oder vom za50? damit der vergaser und der luffi passen müsstest du den za50er stutzen montieren
jetzt habe ich noch den e50 stutzen dran.
das auf dem bild ist also ein za50 stutzen mit dem es passt ?
- töfflibueb82
- Mofagott
ok, nee du bräuchtest so einen http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=531" onclick="window.open(this.href);return false;
das ist doch ein z50 ass, hast du nicht gesagt ich brauche einen za50 ass ?
Du brauchst gemäss T-F einen ZA50 Ansaugstutzen (Automatenversion)
E50 (Eingang) und Z50 (HG) gehen nicht.
ja.. aber was ist nun der auf den bildern für einer ?
- kolbenfresser
- Mofagott
Das könnte ein za50 ASS sein.
Hahaha
gruess
gruess
der im ersten Spoiler ist E50
das ist ZA50:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=2039" onclick="window.open(this.href);return false;
das ist ZA50:
Re: was ist das für ein Ansaugstutzen ?
Also E50 ists garantiert nicht ^^ ist eben meiner, aber ich weiss nicht ob der passt..und von was der ist.
za50 ass ist meines wissens höher als die e50 ass
