Cilo DT Handgeschaltet
Joschii
Beitrag von Joschii »
Ich wollte mal wissen, wie viel ich für mein Cilo DT mit handschaltung verlangen könnte!
Das Mofa wurde vor ca. 1 Jahr frisch Lackiert! Es ist leicht frisiert, hat aber leider beim Vorderrat rost an der Nabe und die Federung federt nicht!
Joschii
Re: Cilo DT Handgeschaltet
Würde mal ca. 600.- vorschlagen.
mit defekter Gabelfederung und "leicht frisiert" (Was immer das heissen soll) maximal 300.-
was hast du den frisiert? den Kolben verhunzt? Luftfilter verbohrt?
beides ein absolutes NoGO bei diesem Mofa, da ersatz so gut wie gar nicht auzutreiben ist. :(
Joschii
Also Friesiert habe ich selber nichts! das hat der Vorgänger gemacht. So weit ich sah, ist die Plombe drausen, aber die kanten sind nicht abgeschliffen und es hat ein ca.1.5mm Kolbenfenster. Beim Luftfilter wurde nichts gemacht. Wenn ich die Gabelfederung reparieren würde, würde da man viel rausholen?
Und was ich vergessen habe zu sagen es sind ach noch 2 nagelneue Pneus dabei.
Joschii
das Problem ist, dass du vorallem motorisch keine Ersastzteile bekommst.
Pneus, Schläuche usw. gibts überall, aber keine Zylinder und keine Kolben. :-(
Darum 10 Minuspunkte fürs frisieren und nen halben Pluspunkt für die zusätzlichen Reifen.
Vermutlich würdest du für das Cilo als Ersatzteillager mehr bekommen, weil die Seitenschütze usw. noch dran sind, als wenn du das Mofa als solches verkaufst.
so mal vorsichtig über den Daumen gepeilt:
nur die Seitenschütze sind schon an die 150.- wert.
am besten wärs, wenn du irgendwo nen alten CiloMotor auftreiben kannst wo Zylinder und Kolben noch gut sind.
da bist du mit etwas glück ab 50-100.- Fr dabei für ne alte Mühle wo das dran ist.
das alleine ist aber schon ne Herausforderung, denn da gehört auch Glück dazu.
wenn das Mofa dann aber so als Original komplett ist, bekommst du locker die 600.- evtl. schon an die 900.-
