Düsen / Verstellbaredüsen
sachs504j
Beitrag von sachs504j »
Sind beide gleich gut ??
http://www.puchshop.de/catalog/bing-15m ... -1889.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.puchshop.de/catalog/bing-dse ... p-213.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von sachs504j am So 7. Apr 2013, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
Re: Düsen / Verstellbaredüsen
sachs504j hat geschrieben:Sind beide gleich gut ??
Ja, besonders die Linke, wenn das Tram im Sommer rote Fenster hat ... :^^
sachs504j
Was meinst du ??
... das ohne die Links (die du jetzt nachgetragen hast :thumbup ) keiner die Frage hätte beantworten können
sachs504j
oke dan warte ich jetzt noch auf antworten
Du verwechselst hier was.
Die kleinen Düsen gehören in die runden SRE Vergasernachbauten. Sie können auch noch als Nebendüsen in den grüberen Dell Orthos eingesetzt werden.
In den Originalvergaser mit Originaldüsenstock passen sie überigens nicht. Die haben M3.5mm Gewinde.
Die Stelldüse gehört in den SSB Vergaser.
Das ist untereinander nicht kompatibel.
Ansonsten wenn man weiss was man tut und ne Ahnung von der Anwendung hat, sien die Stelldüsen ne tolle Sache.
Zuletzt geändert von Babaloo am So 7. Apr 2013, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ich behaupte mal keiner im Forum hat die verstellbare Variante getestet. Und ich wäre mir nichtmal allzusicher, ob sie überhaupt passt. Und falls sie passt, bleibt immer noch die Frage, ob sie sich nicht während der Fahrt verstellt.
Bleib vorerst mal bei normalen Düsen. :^^
@ Baba, ist das nicht eine Düse, bei der der Düsenstock auch ersetzt wird?
Ja. Der muss auch ersetzt werden. So kann er die 4mm Düsen verwenden.
Hier ein paar grundlegende Daten zu den Vergasern:
http://www.bingpower.de/service/einstellblatter/" onclick="window.open(this.href);return false;
Du hast mich nicht ganz verstanden :D
Könnte es nicht sein, dass diese Düse auch in den SRE passt, mit der Vorraussetzung, dass man den Düsenstock auch rausnimmt?
sachs504j
Diese past doch http://www.puchshop.de/catalog/bing-15m ... -1889.html" onclick="window.open(this.href);return false; zu dem vergaser http://www.puchshop.de/catalog/vergaser ... -1064.html" onclick="window.open(this.href);return false; oder nicht ????
die verstellbare gehört in den Gaser fürn Sachs 502. passt nie und nimmer in den 15 er Bing ( aber das sagt Baba ja schon)
Ich kanns mir nicht vorstellen. Auch die Ausbildung des Düsenkopfes sieht für mich sehr nach Sachs 502 Vergaser aus.
Der Sinn wäre ja dass man sie während der Fahrt ohne zerlegen des Vergasers verstellen kann.
Wobei 6€90 + Versand + Zoll trotzdem verdammt günstig ist.
Oder vergess ich da was?
Zuletzt geändert von Babaloo am So 7. Apr 2013, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
sachs504j
oke danke welche düsen pasen dan in den vergaser http://www.puchshop.de/catalog/vergaser ... -1064.html" onclick="window.open(this.href);return false; ??
ah nee jetzt hab ich's auch gecheckt :facepalm: die gehört tatsächlich in den 502er Vergaser.
Ich dachte zuerst bei dem Teil, an dem man verstellt sei eine Bohrung, dann hätte es auch für den SRE Sinn gemacht.
@ Threadersteller: definitive Antwort: nee passt nicht.
4mm für den 15er Nachbau
sachs504j
danke aber immer noch die frage welche düsen pasen in den vergaser http://www.puchshop.de/catalog/vergaser ... -1064.html" onclick="window.open(this.href);return false; ???
steht oben
sachs504j
Also diese hier http://www.puchshop.de/catalog/dsensatz ... p-349.html" onclick="window.open(this.href);return false; ??
richtig
Edit:
Nachtrag zur verstellaren Dèse und dem dazugehörigen Vergaser:
http://www.puchshop.de/catalog/bing-15m ... -1375.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sachs504j
und geht ein schutzblech bei diesem vergaser noch dran ?? http://www.puchshop.de/catalog/vergaser ... -1064.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Du meinst die Seitenschütze?
Ja. Der Vergaser ist nur innerlich anders.
