tankdeckel mit messeinheit für 2takt benzin oel-mischung
mauro
Beitrag von mauro »
...habs bisher nie irgendwo gesehen, neuteile aus altem bestand, mit integrierter messscala fürs oel-benzingemisch, für puch maxi usw. mit bajonettverschluss.
puch nummer: 349.1.22.820.0
was sind diese noch wert?
Re: tankdeckel mit messeinheit für 2takt benzin oel-mischung
Passt der beim Maxi übehaupt rein, sprich nicht zu lang?
Ansonsten schätze ich mal so auf 25-30 chf
schwierig schwierig...
vorweg: Tankdeckel mit Puchlogo drauf sind schonmal was wert... alle anderen kannst du vergessen.
No Name gibts für 5.- sogar neu.
Mit Logo darfst du 10-20.- für nen gebrauchten rechnen.
Die Messeinheit selbst ist ein lustiges Goodie... aber wer braucht sowas schon?
Das ist also, sofern es nen Preis erzielen soll etwas für Enthusiasten und Sammler.
da würd ich mich meinem Vorposter anschliessen mit der Schätzung.
25-30.- dürfte realistisch sein.
...aber wenn du den richtigen findest, zahlt dir derjenige sogar mehr, da neu und mit OVP würd ich sogar bei 40.- ansetzen.
mauro
Beitrag von mauro »
Mario hat geschrieben:Passt der beim Maxi übehaupt rein, sprich nicht zu lang?
@mario
@gluglu81
danke für die infos!
länge gesamt 75mm , kenne die bajonettverschluss-deckel gar nicht, nur die steckdeckel,
die abschliessbaren sind etwa gleich lang?
warscheinlich für die späteren maxis, supermaxi ?
der passt bei jedem Maxi mit Bajonetverschluss... also alles ab dem Maxi S
(wobei es Maxi S auch ohne Bajonetverschluss gab, gleich dem Maxi N)
die abschliessbaren funktionieren anders.
also die mit Bajonetverschluss sind in etwa gleich kurz wie die nicht abschliessbaren.
Die langen abschliessbaren sind nur für diejenigen OHNE Bajonetverschluss.
maxiking
Beitrag von maxiking »
Falls du ihn loswerden willst, PN.
Gruess maxiking :geek:
Also eine dumme idee ist das nicht! Darauf muss man erst kommen.
Würde nicht puch draufstehen sondern Sachs wäre das durchwegs was für mich.
So wie ich das sehe ist das ja Neuware. Ich hätts mal so auf 40.- geschätzt.
