Rennmofa Puch Maxi N *update* NeuE BILDER!!
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- PUCH
so gestern ist es sehr vorwärts gegeangen..
alles ist zusammengebaut!!!
(ausser der vergaser ist noch nicht drann..)
im moment ist ein stutzen gegen hinten drann...
werde provisorisch dann mal mit nem schlauch un ner bride den gaser montieren...später wird dann dieser stutzen rannkommen...
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... mbran.html
bilder werd ich editieren( kamera spinnt
hier die bilder
an dieser stelle nochmals DANKE VIELMALS Märu für deine hilfe und deine zeit die du dir genommen hast
hier die bilder
Greeeeez Kenny
Aus Alkohol wurde Spass.....
Aus Spass wurde Ernst....
Ernst ist heute 4 Jahre alt....
- PUCH
ja stimmt auch wieder...
das weisse ist übrigens ein chromstahl rohr..
mit so ner plastickschicht und dicht ist auch alles...
Guempel sagte doch ein langer stutzen bringt dremoment??
ja und links ist eben das schwungrad welches mir sorgen bereitet...
Greeeeez Kenny
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- Maeru1
Ja dann hau halt dieses etwas kürzer ap.
Also ich würde es leicht na vorne geneigt machen aber rechts wegg gehen!
Weisst du wie ich meine?
das heisst den schwarzen Schlauch etwa 200Grad nach rechts biegen und dann das Chromstahl rohr etwa 5cm kürzen wenn nicht noch mehr geht.
Greeez
Greeez
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
- Uncle Ben's
- Mofafreak
ich würde das chromstahlrohr nur so ca2-3 ch überm schwaren schlauch rauslassen!!Maeru1 hat geschrieben:Ja dann hau halt dieses etwas kürzer ap.
Greeez
- PUCH
mache ich...
werde (wenns läuft ein video reintun....)
aber das rohr werd ich noch ca3 cm kürzen..
wird schon gehen...
hab noch ne frage..
meine kerze hat so einen nippel drauf..
wie mach ich den wegg??
@mike...
versuche mich nicht mehr so schwer zu tun...
wird schon gehen...
hab noch ne frage..
@mike...
Greeeeez Kenny
- Uncle Ben's
- Mofafreak
